Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik schalten mit einem relais
von lotusblume (Gast)
Hallo  habe mal ne Frage,
ch möchte einen Motor (230V) mit einem Relais schalten.
Schaltstrom 24V
Nun zu meiner Frage:
Gibt es "nur" Relais die man auf eine Platine löten kann??
Gibt es keine mit Klemmen o.ä.????
mfg und danke für eure Hilfe
von Jakob B. (teddynator)
z.B. die für Hutschienenmontage haben normalerweise Klemmen.
habe da eher an so eine verteilerbox gedacht, (IP 67)
von Hupf (Gast)
>Schaltstrom 24V
Das ist eine Spannung.
230V können tödlich sein!
Entschuldigung mein fehler!!
Aber das weiss ich selber, dass 230V zum Tod führen können!
Da es mit bewust ist, dass 230V zum Tode führen können, habe ich auch
nicht danach gefragt!
Hm etwas in dieser Größe fällt mir im Moment nicht ein wobei ich mir
durchaus vorstellen könnte, dass es so etwas gibt.. Bisher war ich auch
immer mit Print Relais zufrieden. Was spricht dagegen sich eine kleine
Platine mit entsprechenden Klemmen zu bauen? Diese ließe sich auch
ordentlich befestigen.
von Erich (Gast)
Natürlich gibt es das:
In Form von Steckrelais mit Sockel, der auf DIN Hutschiene passt.
Bei  reichelt.de  unter  Fin 60.13  und  FIN 90.03  zu finden.
Es gibt auch noch eine anderes Sockelsystem, ebenfalls von Fa. Finder.
Suche nach  "Relaissockel"
von oszi40 (Gast)
Mit dem Wissen wächst der Zweifel.
Beitrag "Fotos von Schäden durch el Strom"
Ein Schütz ist manchmal auch ganz nützlich, falls es kein Spielzeugmotor
ist.
von GB (Gast)
Nein
Doch, siehe hier
http://www.hongfa.com/productshf.asp?lm=3&Page=4&classid=14
Aber Vorsicht bei 230V!!!
von Andrew T. (marsufant)
Spricht was aus Deiner Sicht dagegen ein Industrie-Relais mit
Klemmenanschluß in eine solche Box zu setzen?
Oder möchtest Du eine Platine mit Relais IN einer solchen Box, und
Schraubanschlüsse auf der Platine?
die zweite Variante wäre mir am liebsten :-)
