Hallo, wie kann ich in Target breite verzinnte Flächen anlegen? Wenn ich einfach eine breite Fläche Zeiche und dann sage Kupfer..dann wird die doch später sicher mit Lötstoplack überzogen...wie kann ich die vom Lacküberzug schützen?
und wie kann ich dafür sorgen das er diese Fläche auch mit einbindet? Also er mir auch dorthin eine Luftlinie legt, damit ich eine Leiterbahn dorthin verlegen kann?
Die Lpötstopp-Ebenen sin "negativ" angelegt. Wenn Du also auf der Lötstopp-Ebene ein Rechteck zeichnest, einen Text eingibst, ... dann bleibt die betreffende Fläche frei von Lötstopp-Lack. Bernhard
Hallo Bernhard, ist das Ergebniss in der 3D-Ansicht sichtbar, oder nur nach Platinen-Fertigstellung ? Gruß Helmut
Am einfachsten ist es evtl., einfach mit der Taste "1" ein Lötpad zu erzeugen und dieses dann so zu ändern, dass das Bohrloch "0" und die Ebene 7 oder 16 ist - je nachdem, wo's liegen soll. Dann ist das eine Fläche, die immer (!) vom Lötstop freigestellt ist. Ist nämlich etwas tückisch; man hat nicht immer die Löschebene aktiv (ich jedenfalls fast nie) und verschiebt dann später mal kurz die Fläche ohne die Freistellung zu berücksichtigen. Soll die Fläche auch ein Signal führen, legt man einfach im Schematic einen einpoligen Stecker K1X01 an das gewünschte Signal und ändert anschließend im PCB das Pad dieses Steckers so, dass die gewünschte Fläche entsteht. Das ist dann absolut sicher.
