Liebe Leute, ich entwickle gerade eine ausgesprochen winzige Platine (6x5mm, 0.6mm dick), die beidseitig SMD-bestückt und ihrerseits wiederum auf eine größere Fläche gelötet oder geleitklebert werden soll. Dazu möchte ich auf der Unterseite einige Metallwürfelchen anbringen, die die benachbarten Bauteile überragen und damit sozusagen nach außen hin als Beinchen meines "Meta-IC" fungieren. Ich dachte zunächst daran, einen kleinen Null-Ohm-Widerstand zu nehmen (0402 oder 0201), aber die sind leider zu flach (typ. 0.35mm) und erreichen damit nicht die erforderliche Höhe von 1 mm. Ich suche also nach einer geeigneten Alternative, die funktional möglichst nah am (1mm)^3 Metallwürfelchen ist. Kostenmäßig sollte die Lösung bei 3,000 Stück etwa in der Größenordnung eines Chip-Widerstandes liegen. Habt ihr vielleicht einen Tipp? Für sachdienliche Hinweise aller Art bin ich immer dankbar. Viele Grüße, Matthias
Das könnte klappen - wenn die Oberflächenspannung das Bauteil nicht gleich wieder in die Horizontale zieht. Außerdem vergaß ich zu erwähnen, dass die Lösung industrietauglich sein muss. Können Bestückungsautomaten die Bauteile denn soherum drehen?
Wenn sie im Band so liegen dann schon. ansonsten kann man sich sowas auch sicher fertigen lassen (ausstanzen oder so)
Das wär's natürlich. Leider findet man kaum Anleitungen, wie man den Grabsteineffekt möglichst zuverlässig erzwingen kann :-) Ich habe jetzt mal bei einer Firma angefragt, ob sie auch gleich grabsteinmäßig bestücken können.
Hi 0603/10V/1uF könnte auch ganz gut funktionieren. Sind je nach Hersteller so 0,8 bis 1mm hoch. Matthias
Hi nicht stehend. Ganz normal. Da so ein Kondensator "von oben" gleich aussieht wie "von unten" verwendet man einfach einen Kontakt per Signal. Die Kapazität zwischen den beiden Signalen darf dann halt nicht stören bzw. man verwendet beide Kontakte für ein Signal (Kondensator kurzschließen) Matthias
Warum nicht mit Leitgummi. LCDs werden doch so angeschlossen. Zur mechanischen Befestigung könntest du auch bei LCDs spicken und eine Art Metallrahmen verwenden, der das Platinchen an der eigentlichen Platine und dem Leitgummi fixiert. Evtl kann man das auch kleben, nur hab ich da keine Erfahrung wie es mit potentiellen Kurzschlüssen der Verbindungen im Leitgummi aussieht. viel Glück Remo
