Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Komplexen Widerstand mit msp Messtechnisch ermitteln
von m. S. (marek)
ich hab da mal ein kleines Verständnis Problem. Ich würde geren einen
Komplexen Widerstand Mestechnisch ermitteln wollen, diesen dan mittels
msp berechnen lassen wollen. Die Spannung kann ich kan ich ja
gleichrichten und dann Tiefpass filtern so ha ich dan ne Gleichspannung.
Den Strom kann ich dan über nem Messwiderstand von ca. 1ohm ermitteln.
Jetzt brauche ich nur noch die Phasenverschiebung, hir wird es jetzt
problematisch. Ich könnte ja die signale Strom und Spannung über nen
Schmitt Trigger in Rechteck impulse wandeln lassen und dann über die
Flanken einen Compertimer oder so Starten lassen. der mir dan die Zeit
zwischen den Flanken mist. Wie genau kann man das den machen wenn man so
0,5° schritte damit messen will. Andere Idee wäre es das ihrgend wie
Analog zu machen auch mit nem TP, wobei ich für die Analoge möglichkeit
keine Idee habe. Wobei noch zu sagen sein solte der msp soll eigentlich
nur rechnen (also den Widerstandswert in Betrag und Winkel) den rets
soll die Schaltung drum herum machen. Ich bin für jede Idee offen und
danke schon mal für eure Hilfe.
mfg
Marek
von Antwort (Gast)
Du könntest es so amchen das du eine Wechselspannungsquelle nimmst die
in ihrer Frequenz Variabel ist. Wenn du nun die Phase zwischen Strom und
Spannungssignal bestimmst und die Frequenz so lange erhöhst bis du 45°
hast kannst du schon recht genau den Realteil und Imaginärteil
errechnen. Wenn dann noch dein messwiderstand relativ klein im Vergleich
zum Realteil deiner Impedanz ist kannst du diesen auch vernachlässigen.
Ein Problem wirst du aber haben wenn deine Impedanz eine starke
Abhängigkeit von der Frequenz aufweist (aalso sich Induktiver und/oder
Kapazitiver Anteil verändern)
von m. S. (marek)
danke erst mal für deine rasche Antwort. Dieses problem welches du
Ansprichst wird dann bestimmt bei mir aufträten. Da ich nemlich einen
Komplexenwiderstand eines Lautsprechers ermitteln will.
mfg
von Antwort (Gast)
Ich weis jetzt nicht wie groß deine Boxen sind, aber die haben meist ne
relativ hohe Induktivität und nen "relativ kleinen" Widerstand. Was du
nun machen könntest wäre einen sehr hohen Widerstand in Reihe zu
schalten und dann eine Gleichspannungsquelle einzuschalten und über den
Einschaltvorgang die Spule zu ermitteln. Du weißt ja das nach einem tau
die Spannung am Widerstand auf 66% angestiegen sein wird. Wenn sich dann
nach ca. 5*tau der stabile zustand eingestellt hat kannst du über den
zugeschalteten Widerstand den Strom messen und somit den Realteil der
Impedanz bestimmen. Ob das ganze für deine Anwendung genau genug sein
wird weis ich nicht, da du dazu keine Aussage gemacht hast.
von m. S. (marek)
Jo danke erst mal muß mir noch so einiges überlegen. Das war jetzt
gerade auch nur mal so ne idee wie man es machen könnte. Es gibt
bestimmt noch viele ander möglichkeiten werde mir auch bestimmt noch
einiges anlesen müßen. Vielleicht kommen ja noch ein paar ander
hilfreiche bEiträge. Ich bin jetzt erst mal weg gucke morgen noch mal
rein, mir platzt gleich der Kopf der Tga heute war mal wider viel zu
lang, studium ist anstrengen aber wird schon.
mfg
