Forum: HF, Funk und Felder Vierpolmessung 100 KHz - 30 MHz, wie?
Autor: Sigi (Gast)
gibt es eine günstige Möglichkeit bei einem Vierpol die Dämpfung über
den Frequenzbereich von etwa 100 KHz bis 30 MHz zu messen.
Spektrumanalyser vorhanden. Ohne Tracking Generator.
Kein Signalgenerator vorhanden.
Autor: EMU (Gast)
mit einem Rauschgenerator für weißes Rauschen könnte so etwa klappen:
http://www.maxim-ic.com/app-notes/index.mvp/id/3469
Voraussetzung der SA hat eine starke Glättungsfunktion (wie z.B. ganz
niedrige VBF oder AVG)
EMU
Autor: Sigi (Gast)
Hallo EMU,
danke für die schnelle Antwort. Besteht dabei nicht die Gefahr das der
Eingang des SA zerschossen wird, da das Rauchen über einen weitern
Frequenzbereich bei Leistung stattfindet? Oder verstehe ich das Falsch?
Sigi
Autor: EMU (Gast)
nicht bei diesen niedrigen Pegeln, schau Dir mal die Diagramme an (in
dem Link) Du wirst Dir eher wünschen noch eine Verstärker-Stufe extra zu
spendieren damit man etwas mehr sieht
EMU
Autor: Ralph Berres (rberres)
So lange die Summenleitung über die gesamte Bandbreite des
Rauschgenerators
ca +10dbm nicht überschreitet ist die Gefahr überschaubar.
Allerdings ist dann der Pegel den man im SA bei einen kleinen
Frequenzausschnitt sieht, entsprechend klein, obwohl der Eingangsmischer
bereits übersteuert ist.
Ich persöhnlich halte solche Aktionen für recht gefährlich und sollte
man nur durchführen, wenn man genau weis , was man macht.
Ralph Berres
Autor: Sigi (Gast)
@ Ralph Berres
Wie berehnet man die Summenleistung über die Bandbreite, die am
Eingangsmischer anliegt?
Sigi
Die Summenleistung ist die Leistung , die der Rauschgenerator über die
gesamte Bandbreite abgibt. ( Hoffentlich angegeben ). Mit einen
thermischen Wattmeter welches mindestens die gleiche Bandbreite wie der
Rauschgenerator hat, kann man die Summenleistung auch direkt messen.
Bei Voltmeter mit Diodengleichrichter gilt zu beachten das diese nur
unterhalb 20mV die Effektivleistung anzeigen. Darüber den Spitzenwert.
Zudem hat Rauschen ein extrem hoher Crestfaktor, so das eigentlich nur
das messen mit einen thermischen Wattmeter bleibt.
Was der Spektrumanalyzer dann anzeigt hängt von dem Verhältnis
Summenbandbreite Auflösungsbandbreite ab.Falls die vom Rauschgenerator
erzeugte Rauschspektrum wesentlich breiter ist als die
Eingangsbandbreite des Spektrumanalyzers ist, gilt statt der
Summenbandbreite des Rauschgenerators die Eingangsbandbreite des
Spektrumanalyzers, sofern er einen Tiefpass zur Bandbreitenbegrenzung
hat. Wenn die Auflösungsbandbreite ein Zehntel der Summenbandbreite
beträgt, zeigt der Spektrumanalyzer 10db zu wenig an. Bei einen
Verhältnis von 1:100 20db zu wenig und so weiter. Irgendwann ist das
gemessene Rauschen nur noch wenig größer als das Eigenrauschen des
Spektrumanalyzers.
Man ist dann schnell geneigt den Eingangsabschwächer rauszunehmen, was
für den Spektrumanalyzer fatal sein kann, weil durch die immer noch
vorhandene volle ( aber nicht mehr sichtbare ) Summenbandbreite der
Eingangsmischer dann gefährdet wird. Die Resolutionsbandbreite wird nun
mal im ZF eingestellt, und nicht am Eingang.
Ralph Berres
Autor: Abdul K. (ehydra) Benutzerseite
Ich meine mich zu erinnern, das beim weißen Rauschen der Spitzenwert in
etwa dem 6-fachen Mittelwert entspricht.
Zu meiner Schande muß ich gestehen, das ich den genauen Wert nicht
kenne.
Ihn sollte man  jedenfalls nicht  unterschätzen.
Ralph Berres
Wo ist die Schande? Viele wären auf deinen Kenntnisstand froh!
Meine Aussage bezieht sich auf die Darstellung auf analogen Scopes. Also
auf das was ein normaler Benutzer einstellen würde, um Rauschen
darzustellen.
Natürlich muß man nur lange genug warten, dann findet man jede beliebige
Amplitude.
Autor: franz (Gast)
Der genaue Wert liegt ungefähr bei unendlich....
Naja Franz...
Das hat mich jetzt einige Sekunden gekostet, dir das zu widerlegen.
Vielleicht hast du noch nie ein analoges Scope benutzt?
http://www.google.de/search?hl=de&source=hp&q=rms+...
ergibt:
http://www.adr-ag.de/hameg/pdf_calc/Noise_1_Calculator.pdf
Und da finden sich sicherlich noch bessere Abhandlungen.
Darf ich dir meine Kontoverbindung schicken?
