Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Gyrosensor implementieren, brauche Hilfe!
Autor: chmbw (Gast)
ich bräuchte ein wenig Hilfe beim implementieren eines Gyrosensors in
ein bestehendes Projekt (mit SPS gesteuert). Der Sensor ist leider schon
installiert, es geht primär um die softwaretechnische bzw. rechnerische
Seite:
Datenblatt zum Sensor:
http://www.sensor-technik.de/dbdownload/downger_105_1.pdf
Ich soll mit dem Sensor Richtungsänderungen in der Ebene messen, sprich
um welchen Winkel hat sich innerhalb eines Abtastschrittes die
Orientierung verändert. Momentan ist die Zykluszeit noch 3,5ms. Der
Ausgang vom Gyro wird in einen vorzeichenbehafteten Integerwert
umgewandelt und steht so im Programm zur Verfügung. Ich Rechne bisher:
winkel_wert = 0.0035 * (winkel_integer + offset) * 50 / 32767
winkel = winkel + winkel_wert
winkel_integer ist der digitalisierte Ausgang vom Gyrosensor, also mein
"Rohwert". Der Offset ist notwendig, weil wenn der Sensor komplett in
Ruhe liegt er um -4000 leicht schwankt und ich ihn somit auf 0 lege. Ich
habe jetzt zwei Probleme: Zum einen die starke Drift des Sensors, zum
anderen, je nachdem wie schnell ich den Sensor drehe unterschiedliche
Winkelwerte kriege. Z.B:
ich drehe den Sensor LANGSAM um 45° ich kriege etwas mit 20° ausgegeben.
Ich drehen ihn SCHNELL um 45° ich komme in den Bereich um 75°-85°.
Ich wollte versuchen mal die Zykluszeit zu verlängern, da der Sensor nur
40 mal pro Sekunde misst. Aber welche Lösungsstrategien könnte ich noch
verfolgen? Ich bin ein wenig ratlos und hoffe auf eure Hilfe! Sollte ich
irgendwelche Infos vergessen haben zu erwähnen, bitte unbedingt sagen!
Vielen Grüße und vielen Dank im Voraus!
chmbw
Autor: Matze Niemand (hupe123)
Also im Allg. haben Winkelsensoren eine enorme Drift (ich habe ein
ähnliches Teil auch mal in den Fingern gehabt, war schlimm!). Es heißt
eigentlich, wenn man mit so einem Teil dyn. messen will nimmt man einen
Beschl.Sensor zur Hilfe. Mit dem kann man einen 0-Grad durchgang gut
erkennen und den Neigungssensor von seiner Drift befreien (Nullen).
Ich habe damals das Problem anders gelöst:
Ich habe mit einen drei-achsigen Beschl. Sensor besorgt (du hast ja
schon einen) und den ausgelesen. Mit ein bißchen Geometrie kann man
damit auch herlich die Winkel messen (es dürfen eben nur keine achsialen
Beschl. auftreten (aber selbst die lassen sich rausrechnen)!
Für ein 2D Problem bedient man sich z.B. einfach Pytagoras und der
Trigonomie:
Winkel=cot([Beschl.Y]/[Beschl.X])
Der Trick ist, daß die Erdbeschl. immer 1g ist (eben keine Beschl. des
Sensors in X oder Y Richtung). Demnach ist deine Hypothenuse auch immer
1g "lang". X und Y sind min. immer kleiner. Der Rest ist Mathematik.
(keine Garantie auf math. Richtigkeit (is auch schon spät); zudem: wer
Rechtscheibfehler findet, kann sie behalten ;)
Autor: Denk (Gast)
>wer Rechtscheibfehler findet, kann sie behalten
Und wer denkt, dass man Rechtschreibfehler besitzen kann, mag seine
Gedanken für sich behalten ;-)
Wichtig is es doch Ideen zu teilen nicht im Rechtschreibkurs eine 1 zu
haben. Warten wir ab und fragen den Fragesteller nach seiner Meinung.
Wenn er meine Rechtschreibfehler nicht mag, dann lösche ich meinen
Beitrag wieder. Wenn es aber nich so ist, dann würde ich mir wünschen,
wenn der Herr Deutschlehrer das nächste mal nen Beitrag zum Thema
schreibt!
Autor: Sebastian Enz (senz) Benutzerseite
@Matze Niemand:
Erklär bitte nochmal wie Du die Drehrate um Z mit dem linearen
Beschleunigungsmesser ermitteln willst, wenn das Schwerefeld ebenfalls
in Z-Richtung liegt?
Um X oder Y ist das statisch möglich.
Hm.. ich versteh das Problem nicht. Was ist eine Drehrate? Ist das die
Winkelgeschwindigkeit? Noch nie im Maschinenbaustudium gehört.
Es ist mit meiner Methode nur möglich den aktuellen Winkel zum
Erdmittelpunkt (und für Klugscheißer: Erdschwerepunkt) zu errechnen.
Im 3D-Raum wird das natürlich ein bißchen anspruchsvoller.
Um die Winkelgeschw. zu bekommen müsste man nur einmal differenzieren.
Jedoch tritt da mit zunehmender Dauer ein Problem auf: die Rechenzeit,
da es dadurch nicht kontinuierlich gemessen wird... Aber auch das
Problem bekommt schon irgendwie durch geschicktes Nullen wieder hin.
Autor: Thomas K. (thkusch)
@Sebastian Enz: wozu die DrehRATE? Dafür nehmt man die Gyrowerte direkt.
Das Problem ist daraus den Winkel zu errechnen, da aufgrund des nötigen
Integrals der Fehler sehr schnell wächst. Die Drehrate war noch nie ein
Problem (Ausgangssignal des Gyros = Drehrate)
Gruss
Thomas
