Ich bin auf der Suche nach einem kleinen 5 Volt Steckernetzteil. Mit klein meine ich wirklich klein, so etwa 50x50mm. Es soll in eine Standard Wanddose passen wo normalerweise Schuko Stecker oder Wandschalter drin sind. Selbstbau scheidet wegen 230 Volt wohl aus. Chris
Hi, die gibt es inzwischen wie Sand am Meer. Die ganzen USB Ladegeräte für die Handys, USB-Hubs, etc...
Bei reichelt gibt es ziemlich kleine Trafos die aus 230 AC primär, 6V AC sekundär erzeugen. Einen kleinen Brückengleichrichter dahinter mit C noch etwas glätten und schon hast du dein 5V. Reichelt z.B. 152.06-1 Die Maße: 22x24x19 Ist vielleicht keine wirkliches Netzteil aber vielleicht für deine Anwendung ausreichend.
Da fällt mir spontan die aktuelle Version der Nokia-Ladegeräte ein. Wie klein die ohne Gehäuse sind weiß ich gar nicht. Aber mit Gehäuse sind die so klein, daß sie nur nen Stückchen aus der Steckdose rausgucken... http://www.telefon.de/images/big/nokia_ac_3e.jpg Gruß
Ich glaube,dass was unser TE sucht ist ein Netzteil, das in eine Hohlwanddose passt. Es geht ihm nicht um ein Stecker Netzteil - die Formulierung mit dem Schuko ist irreführend, aber da wo man Wandschalter installiert, installiert man auch nur Steckdosen und keine Schuko-Stecker :D Sinnvolle Vorschläge habe ich nicht, aber frag' mal die Suche so lange ist das noch nicht her (mit anderen Spec. allerdings) Wenn du bedenken wegen der 230V hast (was ja u.U. sehr vernünftig ist) - willst du es denn dann selber Anschließen? Sonst kannst du auch denjenigen Fragen, der es dir anschließt!
Ja. Die Formulierung war blöde. Geb ich zu. Aber ihr habt verstanden was ich will und die Ideen sind prima. Das elv Teil ist natürlich edel. Kostet aber auch gut. Und es ist ja ebenfalls ein selbstbau. Damit kommt natürlich das ausschlachten des USB dingend auch in Frage. Das hab ich auch schon für den laminator Umbau und den Pizza lötofen gemacht. Die gehn nur immer so schwer auf. Das mit dem printtrafo wär auch ne Idee, da könnt ich sogar mit vorhandenen Dioden gleichrichten. So wie es auch bei fast allen pollin Bausätzen gemacht wird. Danke für die tollen Ideen.
Welche Prüfzeichen hat das? Da kann er auch selbst basteln - gefährlicher ist das dann auch nicht...
Wenn schon, denn schon: http://store.apple.com/de/product/MB707ZM/A?afid=p223|GBDE&cid=AOS-EMEA-SHOP-GoogleBase-DE
versteht ihr es nicht? er will ein EINBAUNETZTEIL für eine Unterputzdose und nichts zum in die Steckdose stecken!
na und? Gehäuse auf und raus mit den Zeug und rein in die Unterputzdose..
Wenn du auf eine galvanische Trennung verzichten kannst und mit wenigen mA auskommst wäre eine trafolose alternative denkbar: http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/cpowsup.htm
Unterputznetzteil, 5V, billig, brandsicher und geprüft? Man sollte auch an die Wärmeentwicklung denken wenn man so was einbaut. Wird wohl nicht ganz einfach. UP 12V gibt es wie Sand am Meer. Wäre interessant, WOZU unbedingt diese 5V gebraucht werden. Gelegentlich tritt ja auch Spannungsabfall unterwegs auf.
