Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik EEprom auslesen
Autor: mario (Gast)
Hallo jungs
habe mal wider eine Frage und zwar, gibt es die Möglichkeit das EEprom ,
bzw das Programm was raufgespielt wurde eins Atmel Mikrocontroller
auszulesen und dies als C-code zu speichern.?????
zur Verfügung habe ich ein STK 500 oder AVRSISPmkII. Der Mikrokontroller
ist auf eine Platine gelötet udn hat ein Programierschnittstelle, also
kein chip was auf der STK500 steckt.
das wäre sehr interesant, wnn einer von unsern lieben Profis dazu was
sagen kann
MfG und einen schönen Tag
Autor: hacker-tobi (Gast)
Ich nehme an, du meinst den Flash (Programmspeicher) oder?
Auslesen kannst du es z.B. mit AVRDUDE. Aber dann bekommst du nur den
Inhalt des Flash in maschinenlesbarer Form.
Evtl. ist noch disassemblieren möglich, dann hättest du ein
assemblerlisting. Keinesfalls jeoch eine (Rück-)Portierung in C.
gruß
tobi
Autor: Lothar Miller (lkmiller) (Moderator) Benutzerseite
Vergiss es... :-(
Es gibt keinen Hex->C Konverter, der lesbaren C-Code ausspuckt.
Schon ein Disassembler macht aus einem Hex-File, das aus einem
verständlichen Assembler-File erzeugt wurde, nur Wirrwarr.
Insbesondere, wenn da noch ein paar Tabellen versteckt sind...
Autor: Dieter Werner (Gast)
Es besteht auch immerhin noch die Möglichkeit, dass der Programmspeicher
durch "read protection" gegen Auslesen geschützt ist.
Autor: mario (Gast)
Hi
Viel Dank, ihr seid echt Hammer
Autor: peda (Gast)
du brauchst da einfach nur n lesegerät
Autor: Ulrich P. (uprinz)
Also erst mal die Programmierschnittstelle des STK auf die zu
untersuchende Platine fädeln. Das sollte gehen, wenn das STK die nötigen
Signale ebenso elegant irgendwo auf einem Stecker liegen hat, wie es die
neueren STKs haben. Sonst das STK auf einen bekannten Chip Jumpern und
dann aus dessen leeren Sockel auf das zu untersuchende Board fädeln.
Dann nachsehen, ob irgend etwas sinnvolles per AvrStudio ausgelesen
werden kann. Das als HEX oder Binärdatei abspeichern.
Dann einen vernünftigen Disassembler starten, der den geladenen Code
sinnvoll strukturiert anzeigen kann. Beispielsweise IDA Pro.
Dann macht man sich auf die Suche nach den Dingen, die einen
interessieren.
Wenn man das zum ersten mal macht, gibt man nach einigen Stunden
frustriert auf. Aber mit der Zeit bekommt man Übung und findet bestimmte
Dinge, die einem sagen, wo eine Funktion startet, wo sie aufhört, wie
man eine Interrupt Routine erkennt u.s.w.
Das nur allgemein. Weitere und tiefergehende Informationen, wie man sich
die Arbeit anderer auf illegale Weise aneignet werde ich nicht geben.
Gruß, Ulrich
