Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Tiny15 ISP von Signalleitungen entkoppeln
von Georg (Gast)
Hallo Leute,
ich möchte in meinem nächsten Projekt den Tiny15 einsetzen.
Dabei benötige ich alle zur Verfügung stehenden Ports.
Wie kann ich die Portfunktion (an denen LEDs, Taster usw. hängen) auch
gleichzeitig als ISP Programmierschnittstelle nutzen?
Wie entkoppel ich diese im Schaltplan vom rest der Schaltplanfunktionen?
Was mach ich mit der Resetleitung?
Wie muss diese beschaltet werden damit ISP und die Portfunktion
gleichzeitig am µC liegen?
Ich möchte den µC direkt in der fertigen Schaltung programmieren können.
Danke und Grusß,
Georg.
von Timmo H. (masterfx)
Solange du keine großen Stromfresser an den Pins hast ist das kein
Problem (LEDs, Taster etc. stören da nicht), zuminest nicht mit dem
original ISP. Darum heisst es ja auch ISP = In System Programmer =>
Programmierung im eingebauten Zustand.
von gerd (Gast)
Zu der Frage mit ISP gleichzeitig mit SPI Peripherie:
Schau mal unter
http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/doc2521.pdf
nach. Seite 5 und 6 dürften da interessant sein.
Geht afaik nicht. Entweder der Reset-Pin ist der Reset-Pin und kein
IO, oder du setzt die Fuse, die den Reset in IO-Pin umwandelt und kannst
(auf normalen Wege) nichtmehr per ISP programmieren. Entweder oder. Wenn
UART vorhanden ist könnte man noch eine Programmiermöglichkeit per
Bootloader realisieren...
- gerd
von Georg (Gast)
das bedeuet ich gehe mit dem ISP direkte auf den µC und kann die ganzen
Pullups und Pulldowns für LEDs, Taster usw. dran lassen?
Wie ist es beim Tiny15 mit dem Reset-Pin dieser kann ja auch als GPIO
benutzt werden. Geht dass dann mit der Programmierung über ISB noch?
Denn in diesem Fall ist ja der Reset als GPIO konfiguriert.
Gruss und Danke,
Georg.
von gerd (Gast)
Antworten stehen einen Beitrag über deinen.
Zu der RESET-Pin Geschichte verweise ich nochmal auf das oben verlinkte
Dokument von ATMEL - auf Seite 9 findest du die Antwort:
> Disabling RESET pin functionality
> The RESET pin can be reconfigured as an  I/O pin by programming the
> RSTDISBL fuse of the device. This disables the reset functionality, and
> requires +12 V to be applied to RESET for programming to work. Not all
> programming tools are capable of generating this voltage.
Also, ENTWEDER Reset-Pin - dann gehts mit ISP weiter - ODER GPIO-Pin
dann ist nachträgliches programmieren nur mit HV-Prog.-fähigen
Programmer möglich.
- gerd
von Georg (Gast)
als ich meinen Beitrag geschrieben habe war da nur eine Antwort.
War ich wohl zu langsam ;)
Ihr habt mir weitergeholfen.
Danke.
Werde heute Abend gleich mal ne Schaltung auf Lochraster oder ev. doch
erst mal auf nem Steckbrett.
Gruss,
Georg.
von Peter D. (peda)
Du weißt aber, daß der schon lange nicht mehr hergstellt wird.
Nimm nen ATtiny25, brenn nen Bootloader rein und Du kannst alle 6 IOs
benutzen und ihn trotzdem umprogrammieren.
Der Bootloader braucht einen IO-Pin, kann man z.B. mit ner Taste sharen.
Peter
von Georg (Gast)
dass dieser nicht mehr hergestellt wird wusste ich gar nicht.
Hab halt noch ein paar in meinem Sortiment.
Brauche von den Schaltungen nicht arg viele. Momentan max. 4.
Wenn mir meine µC mal ausgehen dann kann ich immer noch auf einen
verfügbaren umsteigen und den code portieren.
Danke aber für den Hinweis.
Gruß,
Georg.
von spess53 (Gast)
Hi
Alternative:  ATTiny25 im 'ATtiny15 Compatibility Mode'.
MfG Spess
