Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Projekt Winkelmessung Demonstration
von Matzen (Gast)
ich benötige kreative Ideen zu einem kleinen Projekt, da ich nicht mehr
weiter weiß.
Meine Aufgabe: Ich soll eine Demonstration eines Sensors entwerfen, am
Besten spielerisch.
Es geht um einen Sensor, der Winkel im Bereich -7°...+7° messen kann,
mit einer Genauigkeit von ca. 0,005°.
Eine Idee von mir ist das Labyrinth(s.Anhang) elektrisch zu bedienen und
z.B. über den Sensor die Winkel, je nach drehen eines Knopfes oder so,
genau anzufahren. Allerdings finde ich das noch nicht so überzeugend und
spannend. Deshalb bitte ich um Hilfe und kreativen Ideen rund ums
Drehen, Neigen...
Programmierung, Ansteuerung der Motoren, etc. erfolgt über einen Atmega.
Danke
von Dan (Gast)
Nicht besonders Einfallsreich, aber wie wäre es mit einem einfachen Poti
(evtl mit Übersetzung) zur Winkelmessung? Ob du damit deine Genauigkeit
erreichst, ist die andere Frage..müsste man analysieren.
von Matzen (Gast)
Dann hab ich mich nicht genau ausgedrückt.
Ich habe schon einen Sensor. Es geht nun darum die Funktion dieses
Sensors zu veranschaulichen.
von mpl (Gast)
dann sag uns doch mal welchen Sensor ... ich hab leider keine
Glaskugel... und bis jemand mit einer Glaskugel hier erscheint... kann
dauern
von Matzen (Gast)
Der Sensor ist nicht so wichtig.
Ich erhalte einen analogen Wert vom Sensor. Die Verarbeitung davon ist
egal. Das bekomm ich hin.
Mir geht es nur um eine Idee, wie ich die Funktion des Sensors, z.B.
mithilfe eines schon bekannten Spiels, veranschaulichen kann.
von JensM (Gast)
2 Spiele nehmen.
1. Wird von Hand bedient und hat den Sensor.
2. Wird vom Rechner gesteuert.
Gruss JensM
