Forum: PC Hard- und Software Empfehlung für Hardware-Firewall oder Switch mit Filterfunktionen?
von Thomas (kosmos)
Ich bin auf der Suche nach einer Hardwarefirewall oder eines Switches
mit ausgiebigen Filterfunktionen. Kann mir da jemand ein Gerät
empfehlen.
Ich erlaube z.B. bestimmte Ports (Datei und Druckerfreigaben) sehr
restriktiv, ordne diese Regeln also festen IPs bzw. MAC-Adressen zu so
das ein neuer Rechner im Netzwerk (Gast) soetwas nicht einfach nutzen
kann die restlichen Clients untereinander aber schon, es ist an der Zeit
das ganze zentral zu erledigen und nicht auf jedem Rechner per Personal
Firewall.
Weiterhin sperre ich auch per Personal Firewall verschiedene Ziel
IP-Adressen, google.syndicate und wie die ganzen Schnüffler alle heisen,
wenn jetzt aber mal ein neuerer Fernseher dazukommt gilt es auch hier
Call Home Funktionen zu unterbinden also muss das dann extern
hardwaremäßig geschehen.
Nice to have wäre es Bandbreite(Geschwindigkeit) einzelnen Clients zu
begrenzen.
Wie gesagt zur Zeit verwende ich Personal Firewalls auf den einzelnen
Rechnern, Laptops usw. was mit sehr viel Pflegeaufwand der Regeln
verbunden ist. Ich würde das nun gerne Zentral erledigen und hoffe
jemand kann mir ein Gerät empfehlen womit ich diese Dinge erschlagen
kann und das auch nicht total in die Knie geht wenn es viele
Filterregeln auszuführen gilt.
Habe beruflich nichts mit zu tun deswegen habe ich keinerlei Erfahrungen
mit solchen Geräten oder Herstellern.
von Icke ®. (49636b65)
Was willst du denn dafür ausgeben? Eine preisgünstige Lösung wäre bspw.
der WRT54GL mit alternativer Firmware DD-WRT. Preislich höher
angesiedelt, aber wesentlich einfacher zu handhaben sind die Router von
Lancom. Ab der Serie 17xx aufwärts auch mit echter VLAN-Funktionalität.
Die SMB-Kommunikation zwischen den Rechnern im LAN zu unterbinden, ist
allerdings nicht ganz so einfach und m.E. auch gar nicht nötig, da man
das normalerweise über die Zugriffsrechte regelt. Bei Bedarf kannst aber
den Gast in ein separates VLAN stecken und so vom restlichen Netz
abschotten.
