Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Fototransistor im Bereich 565 - 655 nm
Autor: Stefan S. (kami)
ich suche jetzt schon längere Zeit einen Foto-Transistor im Bereich von
565 - 655 nm. Sollte 5mm Bauform haben. Gibt es sowas auch für
Privatpersonen? Möchte damit eine LED abtasten.
Vielen Dank für Hilfe.
Gruß kami
Autor: Michael (Gast)
Diesen Wellenlängen-Bereich sollte jeder Silizium-Fototransistor ohne
integriertem IR-Filter verarbeiten können. 5mm-Bauformen: BPV11 (nicht
BPV11F!) oder BPW96 - beide bei Digikey.
Falls du meintest: sie sollen nur den Wellenlängen-Bereich 565nm bis
655nm abdecken, so wird dir nichts anderes übrig bleiben, als ein
geeignetes Filter vorzusetzen. Ein Bauteil mit diesen speziellen
Anforderungen wird es nicht geben...
Autor: Peter R. (pnu)
1. LED ists mit 600nm Wellenlänge sicher nicht, das ist infrarot (IRED)
2. unterhalb der Si Fotoempfänger sind Ge-Empfänger angeordnet. Also
einmal nach Ge- Fotdioden bzw. Fototransistoren suchen, die könnten
diesen Bereich wahrscheinlich.
3. noch weiter unten sinds dann etwas exotischere Halbleiter, die als
Empfänger in Wärmebildkameras eingesetzt werden.
ihr habt recht ich habe mich falsch ausgedrückt. Der Fototransistor soll
nur in dem Bereich 565-655nm reagieren. Was ich dafür nehme ist mir
ziemlich egal. Es soll nur in diesem Bereich schalten. Ich möchte halt
von einer roten LED das Blinken zählen. (Stromzähler in der Wohnung)
Gruß kami
Autor: ArnoR (Gast)
600nm ist orange, aber nicht infrarot.
Autor: Thosch (Gast)
naaa, da liegst Du mit der Wellenlänge etwas daneben...
600nm ist ein schönes Orange, noch nichtmal Rot.
632nm ist das typische HeNe-Laser-Rot.
und billige rote Diodenlaser (in Laserpointern) emittieren bei 670nm
BTW: LEDs mit 600nm gibts auch, z.b. hier:
http://parts.digikey.com/1/parts/684211-led-5mm-60...
Gruß,
Thosch
Autor: Andrew Taylor (marsufant)
Wohl kaum.
Du hast allen Ernstes das Emissionsspektrum dieser roten LED vermessen?
Oder warum hast du sonst den Wellenlängen-Bereich auf 5nm genau
angegeben? Zur Verwirrung der Russen?
Willst du wirklich bei deiner Spezifikation bleiben und um viel Geld ein
optisches Filter bei einem Lieferanten für optische Komponenten
bestellen, oder nicht doch lieber die zeitliche Änderung des Signales
auswerten...
Au weia!   tut mir leid.
selbstverständlich, 550nm bis 650nm ist im gelb- bis orange-Bereich.
Da hat mich die Frage irgendwie durcheinander gebracht,
Si- Fotodioden und Si- Fototransistoren ohne vorgeschaltetes Farbfilter
sind in diesem Wellenlängenbereich eigentlich alle verwendbar.
Beim Ablesen einer roten Diode ist eher das Abschirmen des Fremdlichts
das Problem. Das macht man nicht mit teuren Farbfiltern.
Das schafft man schon mit einem Rohr um den Lichtweg herum, in
schwierigen Fällen mit Abbildung der LED auf den Fototransistor mittels
Linse + Lochblenden.
also ich habe die LED nicht gemessen. ICh habe hier nur einen Abtastkopf
von einem Hersteller mit technischen Daten und da ist Lambda max =
565..655nm angegeben. Der Kopf funktioniert sehr gut zum Abtasten.
Deswegen wollte ich den gerne nachbauen und suche einen entsprechenden
NPN-Transistor, weil ein solcher dort verbaut ist.
Leider finde ich den aber nicht.
Gruß kami
