Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Suche eine lösung für mein problem
Autor: Michael S. (fendt939)
hallo,
ich möchte einen Caipirinahautomat bauen.(Sem.Projekt)
nun zu meiner Frage, an der ich schon fast verzweifle!!
ich sollte eine art Magazin entwickeln, die die Limetten richtig auf das
Messer lassen setzten legen/ egal wie, ich muss die Limetten halt
richtig da drauf bekommen!
und zwar haben die Limetten einen Stunk. Mein Messer hat ein
"Lochmesser" in der Mitte, auf das der Stunk drauf soll.
Die Limette wird mittels einem Zylinder durch das Messer gedrückt, und
im gleichen Zug wird der Stunk auch mit rausgeschnitten!.
habe eine kleine Skizze hinzu gefügt, ich hoffe dass die euch weiter
hilft!
Wenn ich schon beim fragen bin:
kennt jemand eine Sensorart, die ich hierfür verwenden kann:
Jeder kennt die sSchnapsspender, wo man das Glas indrücken muss, damit
genau 2cl Schnaps rauskommt. Hier möchte ich irgend ein Sensor einbauen,
die misst, ob noch Schnaps drin ist!
Welche Sensorart kann ich da verwenden?? Lichtschranken kann ich hier
nicht verwenden, da der Schnapps klar ist.
gruss und danke für euere Hilfe!!
Autor: Düsendieb (Gast)
Ich glaube, dass es für des Auspressen egal ist, wie sie Limette
aufgeschnitten ist.
Bei den O-Saft Maschinen an die Autobahnraststätten werden auch ganze
Orangen erst geschnitten und dann gepresst, ohne dass die Dinger vorher
gedreht werden.
Axel
Autor: hans (Gast)
schwimmschalter
Ups, nicht richtig gelesen. Es sollen ganze Limettenstücke ins Glas.
Na so viele Caipis wird Du wohl nicht herstellen. Spieß die Limetten auf
Dorne, die kann man dann auch leichter auf einer Förderstrecke
transportieren.
Axel
Autor: Klaus Wachtler (mfgkw)
Evtl. ein Lichtstrahl, der durch die Flasche geht?
Aber nicht mittig, sondern etwas seitlich.
Er tritt also schräg durchs Glas ein, läuft dann neben
der Mitte durch die Flüssigkeit und kommt wieder schräg raus.
Durch die unterschiedliche Brechung von Schnaps und Luft
unterscheidet sich der Austrittspunkt je nach voll oder leer.
Autor: weinbauer (Gast)
Also wenn die Limetten einen Stunk haben würd ich sie nicht mehr
verwenden,
es sei denn der "Strunk" ("r") sitzt noch fest drinnen :o)
ps: Voll und Leer wäre über das gewicht der Flasche recht leicht
messbar, oder?
die flasche wird über kopf an einer schiene befestigt, deshalb wird das
mit dem gewichtmessen schwer.
gruss
Autor: ReinHerR (Gast)
Die Limetten könntest Du mit Lichtsensor erfassen, also Unterscheidung
ob gelb/grün (Gut) oder braun (Strunk).
Du musst ja nicht sehen können, ob die Flasche leer ist, sondern ob noch
was rauskommt. Und über die Lichtbrechung kannst Du das ermitteln.
Unter im Forum unter Fingers-welt hat mal jemand einen
Coctailmischautomaten gebaut. Sehr klasse. Habe leider keinen Link zur
Hand.
ReinHerR
Autor: Frank Bär (f-baer)
> gruss
Ein Füllstandsmesser tuts an der Stelle. Wenn weniger als ein Glas drin
ist, ist die Flasche sowieso als leer zu betrachten. Das lässt sich
recht einfach mit einem kapazitiven Näherungsschalter lösen.
Autor: gerd (Gast)
Wenn immer genau 2cl Schnaps rauskommen und du immer eine
(norm-)gefüllte Flasche wieder reinpackst, warum zählst du nicht einfach
die entnommenen 2cl-Mengen? Wie oft kann man wohl 2cl aus einer 1 Liter
Buddel entnehmen?
- gerd
