Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Code Protection bei Atmel AVR
von hebel23 (Gast)
ich habe ein relativ großes Projekt mit Atmel AVR (AT90S4433) gemacht
und möchte den Code jetzt natürlich davor schützen, dass ihn irgendwer
ausließt und einfach die Controller klont. Beim PIC ist das ja kein
Problem - den setzt man beim Programmieren einfach auf "Code Protect".
In der Software AVR-Studio 3.54 mit angeschlossenem STK500 habe ich
schon die Fusebits auf "Mode 3: Further programming and verification
disabled" gestellt. Ja schön, ich kann den Controller zwar nicht mehr
neu beschreiben - den Code kann man aber trotzdem auslesen und damit bei
Bedarf so viele Controller klonen wie man will.
Kennt jemand eine Möglichkeit das Teil zu sichern?
...muss doch irgendwie gehen, oder?
Danke schon mal Gruß
Andreas
von Günter König (Gast)
War da nicht mal was mit Lockbits?
Günter
von hebel23 (Gast)
Ja, mit den Lockbits kann man den Controller vor neuem Beschreiben
schützen. Ist zwar auch irgendwie sinnlos, da die durch ein "Erase
Device" auch gelöscht werden und das fröhliche Beschreiben weitergehen
kann, aber naja. Ich kann mir einfach nicht vorstellen, das die
AVR-Controller sich auf dem Markt so verbreiten konnten, wenn man ihren
Code noch nicht mal schützen kann.
Gruß Andreas
von MNG (Gast)
Haste mal probiert ihn wieder auszulesen? Weil, wenn verification
disabled iss, iss auch kein Auslesen möglich.
MNG
von hebel23 (Gast)
Hallo MNG,
das ist ja gerade das Problem. Die Lock-Bits stehen auf "Mode3:Further
programming and verification disabled" - auch nach dem Abschalten des
Controllers und Neustart von AVR-Studio, sie sind also wirklich gesetzt.
Wenn ich dann auf Flash-Read oder EEProm-Read gehe, kann ich das Teil
aber trotzdem auslesen - ich verstehe es nicht.
Gruß Andreas
Was benutzt du für einen Programmer?
Günter
von Erwin (Gast)
Auslesen kann man sie, aber es steht nur Unsinn im Speicher (FF EE DD CC
BB usw.), wenn die Lock-bits gesetzt sind.
von hebel23 (Gast)
Hallo Erwin,
Du hast Recht. Es steht wirklich nur Unsinn im Speicher und das neue
Beschreiben geht auch viel schneller, als der normale Flash-Zyklus. Ist
aber auch ziemlich verwirrend, das die Software so tut, als würde sie
den Code auslesen/schreiben, obwohl sie das gar nicht tut. Das hat
Microchip ausnahmsweise mal besser gelöst, da steht dann eben: "Device
is unreadeble, Device is Code-Protected". Also vielen Dank für Eure
Antworten...
Gruß Andreas
von MarkusS (Gast)
Die ganze Sache ist relativ einfach.
Wenn die Lockbits gesetzt sind, kann man den Flash nicht auslesen, bzw.
man bekommt nur unsinn.
Der Erasebefehl löscht zwar die Lockbits aber auch gleichzeitig den
internen EEProm und den Flash.
Der Baustein ist dann für widerbescheiben verfügbar.
Gruß MarkusS
von hebel23 (Gast)
Hi nochmal,
also so unsinnig sind die Daten, die man zurückgelesen bekommt beim
genauen Hinsehen garnicht. Es handelt sich nämlich um das Lowbyte der
jeweiligen Adresse der Programmspeicherzelle:
0x01,0x02,0x02,...,0xFE,0xFF. Finde ich zwar trotzdem blöd aber
Hauptsache niemand kann den Programmcode auslesen.
Gruß Andreas
