Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik 3,3V aus Li-Ion nur aus Buck-Converter?
von Steffen Hausinger (Gast)
ich möchte aus einer Li-Ion Zelle eine saubere Spannung von 3,3V und
1,2V erzeugen. Der Spannungsbereich einer Li-Ion Zelle liegt ja zwischen
~4,2 und 2,7V. Die 1,2V werde ich also immer wandeln können. Interessant
für den 3,3V Zweig ist allerdings, dass sich die Zellenspannung
offensichtlich über einen SOC-Bereich von 10-100% auch über meinen
geforderten 3,3V hält.
Ich überlege nun, ob es ausreicht, einen einfache Buck-Converter (und
keinen Buck-Boost) einzusetzen. Im Datenblatt des Converters, den ich
mir ausgesucht habe (TPS75003), steht geschrieben, dass bei V_in < V_out
der Ausgangstransistor voll durchgeschaltet wird. Somit wird in diesem
Betriebspunkt außer über RDS_on und R_Spule keinen Spannungabfall
auftreten, richtig?
Oder, mit anderen Worten: Kann ich eine Li-Ion Zelle direkt an einen
Buck-Converter anschließen und trotzdem 90% der Kapazität nutzen?
Grüße
Steffen
: Verschoben durch Admin
von Achim M. (minifloat)
Eine Li-Ion-Zelle sollte schätzngsweise bis auf 80% immer irgendwas über
3,3V haben.
Wikipedia schrieb:
> Entladung
>    Die Spannung des Li-Ion-Akkus sinkt während der Entladung kaum ab;
> erst kurz vor der vollständigen Entladung geht die Zellenspannung stark
> zurück.[11] Entladeschlussspannung ist 2,5 V; diese darf nicht
> unterschritten werden.
mfg mf
von Knut B. (Firma: TravelRec.) (travelrec) Benutzerseite
Du solltest eine LiIon-Zelle nicht bis auf 2.7V entladen. Wenn Du einen
LDO mit niedriger DropOut-Spannung verwendest, hast Du Deine 3.3V, bis
die LiIon-Zelle ebenfalls auf fast 3.3V abgesunken ist. Dann sollte man
diese auch nicht weiter beanspruchen. Der Wirkungsgrad eines LDO ist in
diesem Fall überdurchschnittlich gut und mit einem Buck-Konverter kaum
zu schlagen. Das ist bei dem 1.2V-Zweig natürlich anders.
von ArnoR (Gast)
Einfach einen linearen LowDrop-Regler nehmen und damit die 3,3V machen.
Der Wirkungsgrad ist hoch >~90% und es enstehen keine Störungen durch
die Schalterei.
Danke für die Tipps zum LDO.
Meine Frage bezog sich aber deshalb explizit auf einen Buck-Converter,
weil zwischen einer Li-Ion Zelle und einem 12V-Eingang umgeschaltet
werden soll. Dort schneidet der LDO insbesondere bei hohen Strömen
schlecht ab.
von Steffen H. (steffenh)
> zu schlagen.
Wieso ist das so? Der Buck-Converter schaltet im Bereich von 3,3V doch
ebenfalls voll durch - so fällt doch nur Spannung über RDS_on und
R_Spule ab?
von ... (Gast)
Gibts denn überhaupt solche LDO Regler mit praktisch keinem Dropout?
Die besten die ich verwendet hab, hatten bei 100mA Last schon noch einen
Spannungsabfall von etwa 0.5V. Das wäre mir in so einem Fall viel zu
hoch.
von Arc N. (arc)
> hoch.
MIC5301 40 mV @ 150 mA
LTC3025 25 mV @ 150 mA
von Michael X. (Firma: vyuxc) (der-michl)
>> zu schlagen.
> R_Spule ab?
Gute Frage. Deine Annahme ist soweit richtig, nur mußt du eine
Unterspannungserkennung mit einbauen. Der TPS geht von Umin=2,2V aus.
Einen MAX809S/T an den Enable würde da helfen.
Der Punkt ist, dass ein Buck Converter aus beispielsweise 3.35V keine
geregelten 3.3V mehr machen kann. Da ist zum Einen die Spule, die einen
DC-Widerstand hat. Dann ist da noch der MOSFET, den man hier aber wohl
vernachlässigen kann. Fakt ist aber, dass wenn der MOSFET bereits zu
100% leitet, keine Regelung mehr möglich ist. Man muß für eine sichere
Funktion also deutlich mehr Eingangsspannung einplanen, als bei einem
guten LDO. Ich werf mal den TPS73133 in die Runde.
http://www.ti.com/lit/gpn/tps73133
