Hallo. Ich hab mir schon etliche Tutorials und Forenbeiträge zu Gemüte geführt aber bis jetzt noch keine Lösung gefunden. Folgendes Problem: Ich möchte auf meiner UART1 am LPC2105 ein einfaches Zeichen empfangen. Der Aufruf der ISR funktioniert beim ersten Mal ohne Probleme (als Test hab ich mir das Zeichen zurückschicken lassen), als Endsignal der ISR lasse ich eine LED aufleuchten (da ich keinen Hardwaredebugger zur Verfügung habe, kann ich nur mit LEDs "debuggen"). Die Serviceroutine wird bis zum Ende ausgeführt, woraufhin der Controller ja zurück in meine while-Schleife in main.c springen sollte. Aber genau hier hakts. Ich starte mein Lauflicht und sobald ich ein Zeichen von meinem PC aus sende hängt der Controller (die ISR wird aber bis zum Ende ausgeführt). Habt ihr Ideen? Ich bin schon am verzweifeln. Fast vergessen IDE & Tools: µVision 4.10 von Keil. Lg Daniel
1 | #include "uart.h" |
2 | |
3 | unsigned int uartchar; |
4 | |
5 | void wait (void) |
6 | {int d; for (d = 0; d < 1000000; d++)__nop();} |
7 | |
8 | void UART_Rx_ISR(void) |
9 | {
10 | unsigned int uartlsr; |
11 | unsigned int uartiir; |
12 | unsigned int i; |
13 | |
14 | while(((uartiir = U1IIR) & UARTIIR_NOINT) == 0) //Loop until no interrupt is pending |
15 | {
16 | do{ |
17 | uartchar = U1RBR; |
18 | }while(U1LSR & UARTLSR_RDR); //Loop as long as RBR contains valid data |
19 | }
20 | |
21 | IOCLR = 0x02440000; |
22 | IOSET = 0x02000000; |
23 | wait(); |
24 | IOCLR = 0x02440000; |
25 | |
26 | VICVectAddr = 0x00000000; |
27 | }
28 | |
29 | void initUART1() |
30 | {
31 | //PINSEL0 = 0x00000005; //for Tx and Rx - UART0
32 | PINSEL0 = 0x00050000; //for Tx and Rx - UART1 |
33 | U1IIR; U1RBR; U1LSR; //Reset them |
34 | |
35 | U1FCR = UARTFCR_RST_TX | UARTFCR_RST_RX | UARTFCR_EN | UARTFCR_TRIGGER4; |
36 | U1LCR = 0x83; //8bit char length, 1 stop bit, no parity, DLAB = 1 |
37 | |
38 | //for 38400Bd, divisor = 14765000/(38400*16) ~ 24
39 | U1DLL = 0x30; U1DLM = 0x00; |
40 | U1LCR &= 0x7F; //set DLAB to 0 |
41 | |
42 | //Sets the priority for IRQ interrupts
43 | VICVectCntl0 = 0x27; //Set priority for UART1 interrupt |
44 | VICVectAddr0 = (unsigned long)UART_Rx_ISR; //Holds address of UART1's ISR |
45 | |
46 | //Set interrupts
47 | VICIntSelect = 0x00000000; //Set UARTs as member of IRQ interrupts |
48 | VICIntEnable = 0x00000080; //Enable UART1 interrupts |
49 | U1IER = UARTIER_RDA; //enable RDA interrupt |
50 | }
