Hallo Ich bin gerade dabei ein Grafik-LCD mit T6963c-Controller in Btrieb zu nehmen. Programmieren tue ich mit FastAVR. Die Darstellung von Grafiken (Kreise, Linien etc.) funktioniert wunderbar. Allerdings habe ich es noch nicht geschafft auch einfachen Text darzustellen. Ich denke mal es liegt irgendwie an der initialisierung. Hat damit vielleicht schon jemand Erfahrungen gemacht und könnte mir da weiterhelfen. Ich bin für jeden Tip dankbar. MfG Felix
Der T6963 Controller hat einen Textgenerator inside. Du mußt ihn nur einschalten - es gibt einen getrennten Speicherbereich für Text- und Grafikdaten, und es gibt einen Befehl zum einschalten des Textbereichs. Steht alles im Datenblatt, ich habs momentan leider nicht vorliegen. Eigentlich macht mans eher andersrum - erst mal Text darstellen, und dann Grafik ;-)
Hallo Felix! Kannst du auf dein Display wirklich Grafiken (Bitmaps) darstellen lassen? Mich würde Interessieren wie du das gelöst hat.
Hallo ich hatte eben das mit den Grafiken zuerst hingekriegt, weil ich dazu n Beispielprogramm gefunden habe und habe das dann ein bisschen umgeschrieben bis es funktioniert hat (siehe Anhang). Aber mit dem Text funktioniert es irgendwie nicht. Hatt denn das nicht schonmal irgendjemand gemacht und kann mir weiterhelfen? Gruß Felix
Text Home und Text Area uß auch gesetzt werden. Wenn du Text schreibst, 20Hex subtrahieren. Text ist nicht Ascii-Kompatibel. Mfg Sascha
ich hab jetzt den Text-Mode und den Grafik-Mode hingekriegt, beides funktioniert wunderbar, allerdings nicht beides gleichzeitig, das ist das Problem. hier mal mein kurzes Programm (in dem gleichzeitig auf Graphik- und Textmodus zugegriffen wird), eigentlich sehr einfach und selbsterklärend: '////////////////////////////////////////////////////////// '/// FastAVR Basic Compiler for AVR by MICRODESIGN /// '/// Toshiba T6963C DEMO on 240x128 module /// '/// CircLine.bas www.FastAVR.com /// '////////////////////////////////////////////////////////// $Device= 8515 ' used device $Stack = 32 ' stack size $Clock = 8.00 $GLCD T6963C, Data=PORTA, ctrl=PORTC, 240, 128, 1 $Gctrl CD=3, CE=2, RD=1, WR=0, FS=1 $Source= On Dim n As Byte Set DDRC.7 ' LCD Reset is here Reset PORTC.7 ' so generate Reset WaitMs 1 Set PORTC.7 GrpHomeSet 200 GrpAreaSet 40 ' screen width (FS=1 -> 6x8) TxtAreaSet 40 TxtHomeSet 0 Tcls 'clear text screen GCls ' clear gaphic screen Gcommand &h80 'Logycally Or of Text with Graphics Gcommand &h9a 'Text On, Graphic On TLcd(2,2),"hello world" 'textausgabe mit integriertem char-generator box(10,10,20,20),1 'box zeichnen End wie man sieht wirklich sehr simpel. aber irgendwie funktionierts nicht. die routinen wie "GrpHomeSet" und Gcommand" funktionieren, daran kann es nicht liegen. ich denke es liegt irgendwie an der initialisierung. Vielleicht sind die GrpahicsHomeSet und TextHomeSet nicht richtig einegrichtet oder ich muss noch Kommando an den Controller senden, damit ich gleichzeitig Text- und Grfikmodus hab, bloß welches??? Ich hoffe ihr könnt mir da weiterhelfen.
danke das könnte es sein. werde ich morgen gleich mal ausprobieren, und mich dann nochmal hier melden. felix
