Hallo, ich experimertiere derzeit mit einer Platiene die mit aus einem I2C Bus mit hilfe des PCA9545 vier einzel Busse erzeugt. Leider habe ich das problem, das mir der PCA9545 abraucht. Wird dieser mit Spannung versorgt so belastet er die Schaltung mit ca. 200 mA was dieser natürlich nicht lange mit macht. Mein Problem ist nun das ich keinen schimmer habe warum sich das IC so verhält. Solange ich das nicht lange an der Spannung lasse Reagiert dieser auch noch richtig. Sprich er schaltet mir die Bus Signalle entsprechend durch. So gehe ich davon aus das die beschaltung nicht ganz falsch ist. Kommt das ganze nun von meiner fehlenden beschaltung der Pull Up Wiederständen? Ich hab es halt wieder nicht erwarten können und die Platine ausprobieren müssen bevor diese fertig bestückt war! Ich komme da leider derzeit nicht mehr weiter. Einen IC habe ich auf meinem Test Bord zerstört. Einen weitern habe ich auf der Platine (siehe Anhang) aufgelötet. Habe aber bei diesem die Spannungsversorgung unterbrochen um mehr messen zu können ohne das er gleich wieder defekt ist. Vieleicht kann jemand helfen :-)))) Gruß Thorsten
Hm - soweit man das alles erkennen kann, sieht es vernünftig aus. Aber mit den Widerständen bist Du schon auf dem richtigen Weg. Diese Widerstände sind sehr wichtig, denn ohne ist der Pegel undefiniert und die Schaltung kann anfangen zu schwingen - das führt dann zu der hohen Stromaufnahme. Bau mal die Widerstände ein - das sollte Besserung bringen. Mal ne andere Frage: Wo hast Du den PCA9545 und die 82B96 her? Gruß Thomas
Die Schaltung mit Widerstände sollte funktionieren. Es kann jedoch auch zum Schwingen des 5V Längs-Reglers kommen da du keine Kondensatoren mit niedrigen ESR verwendet hast. Also: mindestens noch eine 100nF vor und hinter den Längs-Regler. Besser noch an jedes 5V IC einen 100nF Kondensator.
btw, poste doch bitte nächstes Mal ein einfaches gif- oder png-Bild. Das ist a) viel besser für Schaltpläne geeignet als pdf und b) wirst du mehr Antworten erhalten, weil sich viel mehr Leute eine Grafik ansehen werden als ein pdf.
Soweit vielen Dank für die Info's. Ich werde das jetzt erst mall ausprobieren... Gruß Thorsten -> Nächstes mal mit *.gif
@ thkais Die IC's sind aus der Philips I2C Sample Box. Mein Ziel ist die Realisierung einer Steuerung für meine Heizung. Die ist scheinbar so extra das ich keine Standart Steuerung nehmen kann. Master ist derzeit mit PC mit einem Adapter für LPT-I2C. Was ist jedoch noch auf USB bringen möchte. Leider habe ich bisher nicht wirklich viel zum bau von I2C Komponenten gefunden und komme teilweise selbst nicht mehr weiter. (Siehe oben) Was mir unklar ist das die I2C IC's verhältnismäsig günstig sind und es viele fertige Funktions IC's gibt. Nach eurer erklährung ist mir jetzt zimlich klar warum der fehler auftrit. VIELEN DANK... Gruß Thorsten
