Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik RFMxx sendet an Garagentorantrieb ?
von Yogi- Bär (Gast)
Hallo, kann man mittels der RFM- FUnkmodule von Pollin das Signal zum
Öffnen von Garagentorantrieben nachbilden?
von Mitleser (Gast)
ich glaube nicht, weil es bestimmt codiert ist.
grüsse.
von Ingo (Gast)
Hi!
man kann mit den RFM-Modulen sowohl FM als auch AM senden, das Senden
des Codes ist also kein Problem.
Problematisch ist nur, dass die modernen Funktechniken mit Wechselcode
arbeiten, da kannst Du nicht einfach einen Funkcode kopieren und
nochmals verwenden. Bei jeden Tastendruck wird der Code verändert.
Gruss, Ingo.
von Sebastian E. (der_andere_sebastian)
Und alte Garagentorantriebe empfangen eher auf knapp 27 MHz (26.995 oder
so). Wenn der Sender eine größere Box ist und eine Ferritantenne drin
hat - meist mit 9 V Batterie betrieben - ist er nicht RFM12 kompatibel.
von Lehrmann M. (ubimbo)
das kommt
1) auf die Frequenz des Senders + Empfängers an
2) wie ein Vorredner schon gesagt hat sind es nie die gleichen Codes.
Dein Google-Stichwort lautet 'rolling code'
Im Fazit: Vergiss es nur die Fernbedienung zu verändern. Wenndann mach
alles neu und macht Rolling Codes auf deinen Micrcontroller drauf (der
das RMF-Modul ansteuert). Der Empfänger besteht aus selbigen.
