Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Problem beim einlesen der Taster. Bitte um Rat :)
von Sepp A. (seppi)
#define POS_IGNITION          0
#define POS_SHIFT_UP          1
#define POS_NEUTRAL           2
#define POS_SHIFT_DOWN        3
#define IGNITION       bit_is_set(PINB, POS_IGNITION)    // Zündung
(active HIGH)
#define SHIFT_UP      ~bit_is_set(PINB, POS_SHIFT_UP)    // reedkontakt
zum hochschalten (active LOW)
#define NEUTRAL       ~bit_is_set(PINB, POS_NEUTRAL)     // wenn gesetzt
dann ist neutral gang aktiv (active LOW)
#define SHIFT_DOWN    ~bit_is_set(PINB, POS_SHIFT_DOWN)  //
runterschalten (active LOW)
 if(NEUTRAL && !SHIFT_UP && !SHIFT_DOWN) kopieren...
      counter = 1;
  End
Hallo, habe Probleme die Taster abzufragen. Die einzelnen Pins außer bin
0 werden nicht registriert. An was könnte das liegen. ?
Danke im Voraus.
MFG :)
von Karl H. (kbuchegg)
Sepp Ackermann schrieb:
Verwende hier die logische Negation, denn genau das willst du hier ja
machen.
#define SHIFT_UP      !bit_is_set(PINB, POS_SHIFT_UP)    // reedkontakt zum hochschalten (active LOW)
#define NEUTRAL       !bit_is_set(PINB, POS_NEUTRAL)     // wenn gesetzt dann ist neutral gang aktiv (active LOW)
#define SHIFT_DOWN    !bit_is_set(PINB, POS_SHIFT_DOWN)  // runterschalten (active LOW)
je nach den Details von bit_is_set kann das einen Unterschied ausmachen.
Eine dezidierte bit_is_clear wäre noch besser.
von Sepp A. (seppi)
machen.
danke erst mal für deine antwort.
....hab sie leider vorher schon ausprobiert, hat aber auch nicht
geklappt.
habs auch schon mit bitweisem undieren versucht.
das programm läuft im debugger problemlos durch.
wie meinst du das mit dem "dezidierten bit_is_clear". ?
> geklappt.
Das ! ist schon richtig.
Dann gibts eben noch ein Problem.
so wie du ein bit_is_set (Makro oder Funktion?) hast, solltest du auch
ein bit_is_clear haben.
ALso: wie genau ist bit_is_set implementiert?
Was ist sein Ergebniswert?
Schnellschuss
#define SHIFT_UP      !(bit_is_set(PINB, POS_SHIFT_UP))    // reedkontakt zum hochschalten (active LOW)
#define NEUTRAL       !(bit_is_set(PINB, POS_NEUTRAL))     // wenn gesetzt dann ist neutral gang aktiv (active LOW)
#define SHIFT_DOWN    !(bit_is_set(PINB, POS_SHIFT_DOWN))  // runterschalten (active LOW)
von Sepp A. (seppi)
hab das schon ausprobiert. Ergebniswert ist null bzw. größer null.
!(PINB&0x1)....also, im debugger läufts durch.
Greeez.
von Walter (Gast)
das ist eine berechtigte Frage,
und es ist nicht besonders höflich keine Antwort zu geben,#
vor allem wenn man von dem anderen Hilfe erwartet
von Sepp A. (seppi)
ok, sorry. bin grad ein wenig verplant. :(
funktion ist im header definiert im avrstudio. Rückgabewert ist 0 bzw.
größer 0.
> größer 0.
Genau.
Und darum ist ~ auf jeden Fall falsch.
Denn ~ von 0x02 ergibt etwas, was ebenfalls nicht 0 ist.
Im gleichen Header gibt es übrigens ein bit_is_clear.
Bleibt noch die Abfragelogik selber. Umgangssprachlich werfen wir die
Begriffe UND und ODER gerne völlig falsch durcheinander.
* Prüf mal an ganz einfachen Beispielen ab, ob du nicht ein
Hardwareproblem mit den bewussten Tastern bzw. Kontakten hast
* Wenn sich da nichts findet, dann hast du irgendwo im Programm einen
anderen Fehler.
von Walter (Gast)
bei der Fehlersuche zielt man oft daneben,
d.h. du vermutest den Fehler an einer bestimmten Stelle,
er liegt aber ganz woanders
Wenn Du ihn selber suchen willst, dann versuche den Fehler isolieren,
alles also drum rum weg
wenn du willst das einer hier aus dem Forum den Fehler sucht,
dann darfst du nicht nur einzelne Brocken hinwerfen, sondern bitte das
ganze Programm, am besten natürlich von allem unnötigen Ballast befreit
und verbunden mit einer genauen Fehlerbeschreibung.
