Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Probleme mit uDMX
Autor: J.Hebeler (Gast)
Hallo mikrocontroller.net Gemeinde,
Ich habe mal wieder ein Problem, diesmal mit einem selbst gebauten uDMX,
bestehend aus Mega32 und Max485. Spannung kommt über 12V Extern durch
einen Spannungsregler(7805)
Ich habe die Originale uDMX Firmware genutzt und nur das Makefile auf
den neuen MCU angepasst. Bootloader ist nicht installiert. Ansonsten ist
die Hardware genauso wie in dem Schaltplan von anyma
USB funktioniert auch Wunderbar und das DMX auch, aber NUR an meinem
selbst gebauten Ambilight(Fnordlicht) mit DMX. "Normale"
LED-Bühnenscheinwerfer mit DMX hören einfach nicht auf das uDMX und
reagieren auf gar nichts was ich per DMXControl befehle.
Wie gesagt, bei meinem Selbstbau DMX-Slave funktioniert es.
Die Firmware des Slaves ist aus diesen Beitrag angepasst:
Beitrag "DMX512 Empfänger mit Relaisansteuerung für 20 Kanäle"
Firmware des uDMX soweit unverändert, nur die nötigen Anpassung in der
usbconfig.h
Ich bin Ratlos.
Ich hoffe jmd kann mir hier Helfen
MfG J.Hebeler
Autor: ich (Gast)
vieleicht DMX + - verdreht
Könnte sein
Könnte es vlt noch an etwas anderem Liegen?
Autor: ich (Gast)
Slave Adresse richtig eingestellt?
schon mal mit OSZI geschaut ob wirklich was rauskommt ?
oder Slave kaputt
Autor: Andi ... (xaos)
schau dir mal das dmx signal mit nem oszilloskop an...
Ja.
Ja und es funktioniert ja nur nicht, wenn ich einen 0815 Scheinwerfer
über den XLR-Adapter anschließe, was die Verpolung wahrscheinlicher
werden lässt.
>>oder Slave kaputt
Nein, über ein DMX Steuerpult ging es problemlos.
Autor: ich (Gast)
Na dann mal die pole tauschen!
Jop, waren die Pole.
Funktioniert jetzt wunderbar.
Danke.
Autor: ich (Gast)
Na ! Dann war es ja eigentlich nicht so dramatisch!
