Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Mikrofon für Raum abhören?
von Flow (Gast)
Tag,
wie vor ein paar Tagen erwähnt bin ich dabei zu renovieren und würde
jetzt gerade den IP Switch dazu bringen, das es auf Sprachbefehle hört.
Mit einem handelsüblichen PC Mikrofon wird das nicht möglich sein.
Daher wollte ich nachfragen was das beste Mikrofon für so etwas wäre und
woher man so ein Mikrofon bekommt, es soll an einem alten PC
angeschlossen werden wo die Software die Sprache dann auswertet und per
Ethernet dem Licht den Befehl gibt zu sich an oder abzuschalten.
Flow
Warum nicht?
Ansonsten: Ernstgemeinte Mikrophone für alle möglichen Zwecke gibts z.B.
bei thomann.de
von Flow (Gast)
Rufus t. Firefly schrieb:
> Warum nicht?
Weil ich Nachts nicht "LICHT AUS!!!" brüllen will damit das Licht sich
abschaltet ;-)
Die PC Mikrofone reichen meinst nicht weit.
Flow
von Karl H. (kbuchegg)
Alles nur eine Frage des Mikrofonvorverstärkers.
> abschaltet ;-)
Mach dir keine Sorgen.
Sofern der Rechner überhaupt reagiert, wird alles mögliche passieren.
Nur das Licht wird nicht ausgehen.
Und auf Brüllen hört der Rechner schon mal gar nicht :-)
von heinzhackman (Gast)
Uns nur um das Licht auszuschalten möchtest du einen PC 24h am Tag
laufen lassen? Kauf die lieber eine von diesen billigen Funksteckdosen
aus dem Baumarkt.
von Flow (Gast)
Spätestens wenn dazu die Software fertig ist wird er es machen ;-)
> laufen lassen?
Es ist ein Stromsparender Intel Atom Nettop und wird auch als HomeServer
usw. verwendet... Der läuft so oder so... Ob er jetzt das licht aus
macht oder von Bilder und Sourcecodes paar Backups macht ;-) Außerdem
soll ja nicht nur das Licht angesteuert werden, sondern wie vor ein paar
Tagen hier im Forum schon einmal erwähnt soll es auch morgens Musik
abspielen und das licht langsam auf dimmen. und viel mehr aber das kommt
alles schritt für schritt...
Ein günstiges Mikrofon das alles im Raum hört wäre ganz praktisch...
irgendwas wie ein "Raummikrofon"?
Flow
Ich hab sowas schon mal in Aktion gesehen.
Mit den Microsoft Komponenten. OK. Ist schon ein paar Jährchen (4) her.
Und ich kann dir versichern: Der Rechner hat alles mögliche gemacht. Nur
nicht das was er sollte.
Wenn sich das in der Zwischenzeit nicht massiv verbessert hat, dann wird
das eher nicht funktionieren:-)
von Flow (Gast)
Ich weiß ja nicht wo du es gesehen hast, aber Sprachsteuerung gibt es
mittlerweile funktionierend in vielen verschiedenen Geräten darunter
Smartphones, Navigationsgeräte und auch Lampen ^^
Und das was ich vorhabe soll bisschen umfangreicher sein und an meine
Bedürfnisse angepasst sein, daher kommt irgendeine fertige Lösung zu
kaufen auf keinen Fall in frage.
Schließlich soll man einem Mann auch nicht sein Hobby nehmen ;-)
Flow
Wie bereits gesagt: Der Verstärker hinter dem Mikrophon macht die Musik.
Und wenn Du nicht den hochgradig minderwertigen Mikrophon-Eingang Deiner
Soundkarte verwendest, sondern den deutlich besseren Line-Eingang, dann
wird das was, sofern der Verstärker (den Du beisteuern musst) etwas
taugt.
Um in einem normalen Raum gesprochene Sprache aufnehmen zu können reicht
die 08/15-Standard-Elektretkapsel völlig aus, die in üblichen
"PC-Mikrophonen" zu finden ist.
Ansonsten nimm halt von o.g. Anbieter ein beliebiges Mikrophon mit nicht
zu ausgeprägter Richtwirkung.
Auch hier: Geeigneten Mikrophonvorverstärker verwenden, den
"Mikrophon"-Eingang der Soundkarte umgehen.
von David .. (david1)
Wenn dein Hobby daraus betseht sich Lösungen von anderen suchen und
präsentieren zu lassen ...
von Uwe N. (ex-aetzer)
> abschaltet ;-)
Hm, ich hatte mal ein ähnliches Problem: in der Nachbar-Wohnung wurde
seinerseit die Musik abends stets lauter. Irgendwann laut "MUCKE AUS !!"
gebrüllt - hat funktioniert. Weiß allerdings nicht, was der Nachbar für
ein Mikro hatte ... ;-)
Im Ernst: bin nicht der Mikro-Experte, aber vermutlich hat die
Mikrofon-Charakteristik hier auch was zu sagen: ein Mikro mit
Kugelcharakteristik könnte helfen, da es die Geräusche aus allen
Richtungen gleich warnimmt (mehr oder weniger).
Gruss Uwe
Mit einem Headset oder zumindest soweit, dass man sich zum Mikro
hinbeugt bzw. maximal 1 bis 2 Meter davon entfernt ist.
Es sind die Störgeräusche, die einem alles vermasseln.
Das sei dir gegönnt.
Mach dir aber trotzdem einen Ethernetanschluss zusätzlich ans Bett. Da
hast du mehr davon.
(Schade das ich das nicht miterlebe, wie du die halbe Nacht mit deiner
Lampe diskutierst, ob sie nun ausgeht oder nicht. Dark Star lässt
grüssen.)
von Flow (Gast)
> taugt.
Und was nimmt man da so vor einen Verstärker? Gibt es da extra was
kleines für ein Mikrofon? Ich will ja kein Surround Sound System
aufbauen nur um das Mikro zu verstärken ;-)
Hmm den LineIn Eingang verwenden... na hoffentlich packt er das xD
Flow
Edit:
warnimmt = wahrnimmt
Irgendwie funktioniert die "Bearbeiten" Funktion nicht ...
Gruss Uwe
von Flow (Gast)
Wie lieferst du mir auch die Software noch fertig? Und kommst du auch
vorbei und baust alles schön in die Wohnung ein? Ich denke ein Forum ist
dazu da um anderen Leuten zu helfen, bzw, auch geholfen zu bekommen. Und
da ich so etwas noch nie gebaut habe ist es klar das die eine oder
andere Frage dazu kommt.
> grüssen.)
Es wird eine von den guten Lampen, die auf hört wenn man sagt das es
jetzt Zeit ist das Licht aus zu machen. Mal gucken mit wie vielen
Geräten ich dann am Ende diskutieren muss, wenn ich fertig bin ;-)
von U.R. Schmitt (Gast)
Nennt sich Mikrofonvorverstärker. kannst ja mal bei Pollin Conrad
Reichelt ELV und sonstwo schauen. Das gabs schon vor 40 Jahren als
gängige Selbstbauprojekte und/oder Bausätze.
Oder du schaust bei Thoman nach einem guten Mikro mit einer
entsprechenden Richtcharakeristik (Kugel, Keule, hängt davon ab ob das
Mikro evt. in einer Ecke des Raums plaziert ist) und einem
entsprechenden Vorverstärker.
Wemm Du selbst bauen willst sollte das Web bei Suche nach "Selbstbau
Mikrofon Vorverstärker" 100000 Hits liefern.
von Flow (Gast)
Vielen Dank,
dann werd ich mich mal in dieser Richtig weiter erkundigen und
orientieren ;-)
Gruß,
Flow
von karadur (Gast)
Hallo
ich habe mal ein Anwendung gehabt wo in einem 60m² Raum die Sprache in
andere Räume übertragen werden sollte. Ich habe ein normales
Kondensatormikrophon genommen dahinter einen Vorverstärker gefolgt von
einer AGC. Beides Bausätze von ELV. Es funktioniert seit 6 Jahren
hervorragend.
