Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik LED´s leuchten nur sehr schwach
von Klaus m. .. (magic-moe)
ich habe eine ein Programm für eine 5 x 7 LED - Matrix geschrieben, die
ich wie in der Grafik vereinfacht dargestellt ansteuere. Doch leider
leuchten die LED´s trotz des hohen Impulsstromes von 100mA nur sehr
schwach. Die LED´s werden duch eine ISR, die 350 mal pro Sekunde
aufgeruden wird, angesteuert. Bei jedem Aufruf werden die eingeclockten
daten ins LATCH des 74hc595 übernommen, das einclocken findet im
main-Teil statt.
Woran könnte es liegen, das die LED´s nur sehr schwach leuchten?
Klaus
von Denker (Gast)
Farbe?
Egal welche, da bleibt von den 5 Volt nicht viel übrig für eine gute
Sättigung.
von Nikolas K. (vanrasta)
Was hast du eigentlich für Leds? Vertragen die 150mA? Und finde dein Fet
auch ein bisschen übertrieben, da tuts doch auch ein kleiner.
Wie lange ist deine On Dauer der Leds? Toggelst du in deiner ISR
jedesmal den Schaltpin?
Ok, nochmal kurz nachgedacht. Du shiftest ein Bitmuster in den 74595 und
möchtest die entsprechenden Leds leuchten lassen. In deiner ISR
akutalisierst du deine gewünschte Anzeige. Liege ich richtig?
Ich würde mal den Clk des Schieberegisters langsam machen, um zu sehen,
ob die Bits auch an der richtigen Stelle landen. Hatte den selben Fehler
bei mir und habe so gesehen, dass ich jedesmal eins Bit zu wenig
geschoben habe.
@ Denker: ROT (2.0V  25mA  150 mA PEAK)
@ Nikolas: Ja, jedesmal wenn die ISR aufgerufen wird wird das neue
Bitmuster in die LATCHES übernommen. Ich kann mir aber eigentlich nicht
vorstellen, das eine falsches Muster übernommen werden sollte, die das
was angezeigt wird entspricht ja dem was ich geplant habe.
Klaus
von Peter R. (pnu)
In Deiner Schaltung ist der MOSFET als source-Folger verwendet.
Wenn das Gate vom Kontroller auf 5V gebracht wird, ist die Source um
etwa 3V tiefer als die Gate-Spannung, wenn 3V zum Öffnen des FET
benötigt wird. Für die LEDs bleibt da nur noch sehr wenig Spannung
übrig.
Um von +5 V her zu öffnen müsste ein P-Kanal-FET verwendet werden S an
5V, G an den Kontroller, bei UG = 0v ist dann der FET geöffnet und anm
Drain des Fet sinds dann fast 5V für die Dioden.
Auch ein PNP Transistor könnte das gleiche wie ein P-Kanal-Mosfet: E an
5V, B über R an Kontroller, C an die LEDs (übrigens noch , zwischen B
und E ein Widerstand, damit der PNP auch sicher sperrt.)
von MaWin (Gast)
Nimm doch einfach mal einen LogicLevel P-MOSFET wie IRF7416 oder
IRLML5203
an Stelle des erst bei 10V Gate-Spannung aufsteuernden und deswegen an
dieser Stelle vollkommen ungeeigneten Normal-P-MOSFETs IRF5305.
Dann würden immerhin so um die 60mA LED Strom fliessen. Keine Ahnung,
wie du auf 150mA kommen willst, hast du das 1 V vergessen welches der
ULN2803 frisst ?
von Mike (Gast)
Das sind nicht zufällig Anzeigen von Reichelt? Die Daten passen
zumindest zu Kingbright TAxx-11HWA/TCxx-11HWA. Falls ja, dann solltest
du mal einen Blick in das Datenblatt und auf das Diagramm für
Helligkeit/Strom werfen. Ab ca. 20mA werden die praktisch nicht mehr
heller...
von M. W. (hobbyloet)
@ MaWin,
ist zwar Offtoic, aber eine Frage:
Eine 3W von DX RGB mit 350mA bei 3V, was brauche ich da an Widerständen?
P.S.
Für 9Volt.
von Frank B. (frank501)
9V - 3V = 6V
6V / 0.35A = 17,143Ohm
Oder besser eine Stromquelle mit I = 350mA
9V lassen mich irgend wie an eine Blockbatterie denken.
Wenn die 9V aus einer solchen kommen sollten wirst Du aber nicht lange
Spass daran haben.
Bei einer Kapazität von 300-600 mAh leuchtet Deine LED nur etwa ein bis
zwei Stunden. Eher weniger. Und irgendwo (geschätzt) bei der Hälfte der
Zeit wird die LED schon merklich dunkler.
Frank
Schonmal Danke für die Vielen Andworten!
Ich habe die Frequenz heruntergesetzt, so dass man verfolgen kann, wie
eine Zeile nach der anderen durchgeschalten wird. Dabei leuchten die
LEDs dann auch wieder schön kräftig rot. Doch so bald ich die Frequenz
wieder soweit erhöhe, das man kein flimmern mehr erkennt, werden sie
wieder schwach.
Außerdem habe ich die Spannung, die der MOSFET durchschaltet, auf 10V
erhöht. Doch aus irgendeinem Grund werden die LEDs nicht "röter", so wie
sie normal leuchten, sondern immer "orangener".
Es sind Matrix-Elemente von Reichelt, die laut Datenblatt wohl wirklich
ab 20mA kaum noch heller werden. Sind diese Bauteile dann überhaupt
geeignet wür eine LED-Matrix-Laufschrift?
Klaus
von Dieter W. (dds5)
Das ist ein eindeutiges Zeichen dafür, dass der zulässige Spitzenstrom
überschritten ist.
von Denker (Gast)
> Spitzenstrom überschritten
Das kann so nicht sein.
Die Spannungsabfälle sind
  FET   0V geschmeichelt
  R      ?
  LED   2V
  2803  1V
Für den R bleiben nur noch 2V übrig, also 2V/33R = 60mA
Schluckt der FET ein bischen, werdens noch weniger.
Der Strom ist als niemals zu hoch, erst wenn der R übermässig kleiner
dimensioniert wird.
