Hallo Leute, es gibt viele Themen hier zum HD44780. Als erstes, ich bin noch ein Anfänger in Sachen Mikrocontroller und alles was dazu gehört. Aber ich habe mir gedacht mit einem kleinen Projekt komme ich schneller in die Sachen rein. Ich habe nun folgendes vor. Ich habe mir ein LC-Display gekauft mit dem HD44780. Wenn ich danach google, dann kommen nur Schaltungen, bei denen das Display immer direkt am PC angeschlossen ist. Ich möchte nun aber im Prinzip etwas simples damit machen. Ich möchte auf dem Display nur anzeigen lassen, was gerade mit verschiedenen Motoren gemacht wird. Sprich "Auffahren Motor 1", "Zufahren Motor 1", usw. Da es mehrere Motoren gibt ist das halt praktisch mit dem 2-zeiligen Display. Ich möchte an sich nur viele Eingänge haben, denen ich die Texte (Zustände) zuordne und dann halt die Texte anzeigen lassen kann. Aber alles ohne einen immer laufen zu lassen. Ich habe sehr oft bisher was von AVR oder PIC gelesen. Nur lese ich da nicht heraus wie ich nun zum Beispiel 10 Eingänge habe wo ich lediglich die Hilfskontakte von Relais angeschlossen habe, durch welche die Motoren auch angetrieben werden. Ich habe habe als SPS-Techniker immer eine Funktion wie eine SPS im Kopf, wo ich auch Displays anschließen könnte und Werte rausgeben kann. Nur soll das hier ja ganz simpel sein ;D) Vielleicht kann mir da jemand helfen. Gruss, Dennie
>Ich habe habe als SPS-Techniker immer eine Funktion wie eine SPS im >Kopf, wo ich auch Displays anschließen könnte und Werte rausgeben kann. >Nur soll das hier ja ganz simpel sein ;D) Wenn man einen uC programmieren kann ist es simpel. Wenn man es nicht kann verzweifelt man dran;) Gibt ja genug die hier täglich Probleme damit haben.
