Hallo NG, ist es möglich, einen Quarz zu haben, der gleichzeitig einen IC taktet und dabei auch noch eine I/O Leitung des AT91SAM7 zwischen high und low "switched"? (Takt 1MHz). Der AT91SAM7 läuft dabei mit ca.47MHz (weiß jetzt nicht ganz genau wieviel aber so um den Dreh rum...) Es wäre auch schön zu wissen, was ich da wie anschließen muss... Vielen Dank für jeden Hinweis MfG Peter
>ist es möglich, einen Quarz zu haben, der gleichzeitig einen IC taktet >und dabei auch noch eine I/O Leitung des AT91SAM7 zwischen high und low >"switched"? (Takt 1MHz). Reichelt OSZI 1,000000
hmmm. Dass ich 1MHz Takt mit nem 1MHz Oszillator erzeuge war mit klar. Lege ich dann einfach den Ausgang sowohl an einen Eingang des AT91SAM7 und an den verwendeten IC? Muss da noch was dazischen gebaut werden, oder passt das dann so?
