Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik High-Low-Side-Treiber für BLDCs
Autor: der Gast (Gast)
Hallo mal wieder.
Hab mir grad nen IC ausgesucht, den ich gerne für das ansteuern meines
BLDCs verwenden will. Ich will zwischen uC und den IGBTs/MOSFETs meiner
B6-Brückenschaltung den IR2113 als High and Low Side Treiber hängen. Ist
das soweit eine gute Idee, oder ist der nicht dafür gedacht??
Hab dazu noch ein paar fragen:
1. Hab hier im Forum schon ein wenig gestöbert, aber hat sich vieles
wiedersprochen! Und zwar, muss ich zw. uC und Treiber noch irgendwelche
Optokoppler oder ähnliches hängen oder die Eingänge an 15V hängen? Wenn
ich das richtig verstanden hab, reicht es den uC direkt mit den
Eingängen HIN/LIN zu verbinden???
2. Ist es richtig, Vdd an 15V zu hängen, über einen C (welcher größe?)
mit Vss und den dann an Masse und Vcc auch mit 15V zu verbinden mit C
(gleiches prob!) gegen COM und dann ab nach Gnd???
3. Ist eine Diode zwischen Vcc und Vb notwendig und welche Dioden sind
für solche dinge, auch z.B. als Freilaufdiode an den FETs der Brücke,
günstig? Die N4148 ist sicherlich zu lahm, oder???
Autor: guest (Gast)
der Gast schrieb:
> Ist
ja, ist eine gute idee
ja
ja
Die Diode ist notwendig. Es hilft enorm die Funktionsweise zu verstehen
wenn man die Bauelemente auswählen will. Die Diode und der Kondensator
sind dafür da eine Spannung die höher ist als die
Versorgungsspannung(15V) zu erzeugen. Die wird gebraucht um den
high-side Transistor durchzuschalten. Google mal nach Bootstrapping.
Autor: backemf (Gast)
mitunter liefern IC Hersteller umfangreiche Informationen wie man einen
IC zu verschalten hat.
So auch international rectifier:
Vieles steht im Datenblatt..
und hier noch mehr:
http://www.irf.com/technical-info/designtp/dt04-4.pdf
Hallo nochmal.
Vielen Dank für die Infos, das hilft mir weiter. Ich werd mich mal
einlesen und hoffen dass keine weiteren Fragen mehr aufkommen ;)
Schönes we noch...
