Forum: PC Hard- und Software LCD Monitor schaltet sofort wieder ab!
Autor: Juppi J. (juppiii)
Hallo
Habe ein LCD Monitor welcher sofort wieder abschaltet.
Erkennt das kein Signal vorhanden ist und zeigt kurz fast alles normal
an.
Es ist Blau und Rot vorhanden,Gelb scheint ausgefallen zu sein,
oder wird von VGA Anschluss nicht angesteuert zu werden.
Bei jeder Aus/An Schaltung des Monitors wird das Bild mit Gelbmangel
angezeigt.
Auch beim an und abstecken des VGA Kabels das gleiche Fehlerbild.
Hat einer einen Gedankengang zu diesem Fehler.
Will nur noch einmal nachfragen ehe ich das Teil  auseinandernehme.
: Verschoben durch User
Autor: Michael Dierken (Gast)
Guten Tag
Wenn du mit einer Lampe oder so auf den Bildschirm leuchtest während er
an ist. Siehst du dann liecht das Bild welches er anzeigen sollte (Ist
sehr gut zu sehen wenn man die Windows Taste drückt und im Bereich des
Startmenüs schaut).
Hallo
Wie das Leben ein mitspielt
zig mal schon gemacht
und trotzdem nicht daran gedacht
Danke für den Hinweis!
Bild sieht man,scheint die Hintergrundbeleuchtung
defekt zu sein.
Wenn der Transwerter defekt ist, ob man Dies gegen ein
Teil vom Lapy austauschen kann.
Autor: mhh (Gast)
Gelb fehlt, oder anders: ist das Bild rotstichig? Wenn ja, muss die
Röhre gewechselt werden. der Inverter schaltet dann nur wegen Überlast
ab.
Autor: Rufus Τ. Firefly (rufus) (Moderator) Benutzerseite
Nein, die Leistung reicht nicht; Notebook-Panels haben i.d.R. eine
CCFL-Röhre, Desktopmonitore aber mehrere.
@mhh (Gast)
Ja,ist rotstichig!
Kann man irgendeine Billigbastelei einsetzen,
oder gleich zum schlachten und ausnehmen.
Autor: Wegstaben Verbuchsler (wegstabenverbuchsler)
wie wäre es denn, wenn du einfach den defekten Transistor im Inverter
austauschst? Sooooo kompliziert sind die Dinger auch nicht aufgebaut.
Autor: mhh (Gast)
Ich habe das bei einem Monitor gleich zum Anlass genommen und auf LED
Hintergrundbeleuchtung umgestellt, um das mal zu testen.  :)
Ansonsten gibt es Ersatzröhren, ist aber je nach Monitor Fummelei.
Wichtig ist, kaltweiß zu nehmen (ob LED oder Röhre). Und es gibt enorme
Preisunterschiede. Bei einem Händler in der Nähe bezahle ich um die 8 €
für eine Röhre.
Autor: mhh (Gast)
Der Inverter ist doch gar nicht defekt in diesem Fall.
wenn die Röhre getauscht werden muss: schau mal nach, ob diese hier
passt:
http://www.nedis.de/ARTLDetail.php?ARTLID=664899
die kostet nur "kleines Geld" (ich müßte mich einloggen um nachzusehen,
waren aber nur ein paar EUR)
Autor: Michael D. (etzen_michi)
Zu sagen das der Inverter nicht das Problem ist ist schlecht. Habe schon
häufiger solche Fälle auf der Arbeit gehabt, meistens wars einer der
Invertertrafos.
Mach mal Ohmische Vergleichsmessungen zwischen den einzelnen Trafos.
Wenn die alle gleich sind überprüfe mal ob die Versurgungsspannung
leicht abfällt (Meist reicht schon ein leichtes abfallen), wenn dies so
ist versorge ihn mal extern mit Spannung.
Achja: wenn das Bild zudemnoch Rotstichig ist liegt das (der Fehler das
es rot ist) sicherlich nicht an der Hintergrundbeleuchtung. Bei diesem
Fehler sollte man mal mit einem Ozloskop das Signal vom VGA zum IC
messen obs da irgendwelche Unterbrechungen gibt.
Autor: Thomas (Gast)
falsch ein Rotstich beim Start ist immer eine def. Röhre. Die Trafos zu
tauschen bringt in diesem Fall nichts. Der Inverter ist vollkommen in
Ordnung, die Beleuchtung geht aus weil die Schutzschaltung des Inverters
anspricht.
Thomas
Autor: juppi (Gast)
Hallo
Habe jetzt einmal einen Anderen LCD Monitor skelettiert.
Hat 4 Röhren und 2 getrennte Transwerter,
1 Transwerter speist aus zwei getrennten Wicklungen
2 Röhren.
Könnte es sein,das beim Tausch von Röhren der Rotstich weggeht?!
Werde es demnächst testen können.
Autor: mhh (Gast)
Na sicher doch  :)
Du brauchst die Röhren von dem nur mal an den anderen anzuschließen. Ist
das einfachste, ohne Umbau mal zu testen.
Autor: Marius Fermann (mariusf)
Hey!
ich merk schon, hier sind auf jeden Fall auch Bastelfreaks unterwegs,
das gefällt mir! Wenn Du dann noch weitere Probleme haben solltest
kannst Du auch nochmal hier schauen: http://www.ersatzteil-tip.com/
Greetz!
Autor: Michael (Gast)
