Hallo Zusammen, ich muss zugeben, ich habe keine Ahnung von allen Komponenten über 12V und von Wechselspannungskomponenten schon garnicht, deshalb kenne ich auch den richtigen Begriff dafür nicht. Ich suche etwas, was 230V Wechselspannung aus der Steckdose durchleitet, wenn keine 230V Schaltspannung anliegen. Und hochohmig ist, wenn 230V als Schaltspannung anliegen. Also in der CMOS Technik wäre soetwas ein Inverter. Die Anwendung ist ein PH-Messgerät welches eine Steckdose schaltet an welchen man ein Magnetventil zur CO2 Durchflussregulierung hängen kann. Das Problem ist, dass bei Bio-CO2 Anlagen genau umgekehrt geschaltet werden muss, als bei üblichen Anlagen mit Gasflaschen. Achja: Die Komponente sollte möglichst günstig sein, das Magnetventil erzeugt sicher keine Riesenlast. Und am Besten wäre es, wenn es wie eine Art Steckdose mit zwei Eingängen und einer Steckdosenbuchsen aussehen würde. Vielen Dank für Eure Beiträge, Andreas
Das ganze nennt sich Relais. Spule wird mit 230V angesteuert unsd schaltet einen Umschaltkontakt. http://www.reichelt.de/?ACTION=3;GROUP=C34;GROUPID=3294;ARTICLE=29135;SID=15VG9zMawQAQ8AAD78RTge9fa05bf4e49e95182c6fcc1f3224dca Einbauen in Gehauese musst du schon selber machen.
Du brauchst ein Schütz mit einem Öffner. An die Steckdose Deines PH- Gerätes schließt Du die Spule des Schützes an. An den Öffner des Schützes die Phase. Immer dann, wenn Dein PH-Gerät keine Spannung an seiner Steckdose ausgibt, fällt Dein Schütz ab und Dein Ventil wird über dessen Öffner angesteuert. MfG Paul
Danke für Eure Antworten. Jetzt muss ich das Ding nur noch an diese Steckdose anschließen. Das einfachste ist dann wohl ein kurzes Verlängerungskabel außeinanderzuschneiden und die Drähte mit dem Schütz/Relais zu verbinden!? Grüße, Andreas
Etwas einfacher für dich zum "verdrahten" dürfte folgendes Installationsrelais sein Reichelt FIN 22.23.8 230V http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA=444;GROUP=D75;GROUPID=3395;ARTICLE=26598 Gibts auh in jedem (besseren) Baumarkt. Auf "Spule 230V" und "Umschaltkontakt" bzw. 1 x Öffner / 1 x Schliesser achten.
Danke Erich, damit sieht es gleich nochmal einfacher aus. Besonders in Aquariumnähe erscheint mir das vertrauensvoller, als Gebastelt mit offenen Kontakten. Grüße, Andreas
