Hallo, - ist ein "6800pF Polystyrene" ein Folienkondensator? - ich habe 2 davon hier vorliegen. Leider kann ich keine Polung feststellen (es steht nur 6.8 drauf). Die Beine sind gleich lang und am linken und rechten Rand sind jeweils 2 blaue Streifen. Gibt es bei den Dingern eine "Einbaurichtung" (+/-) ? MfG Peter
Peter Pippinger schrieb: > ist ein "6800pF Polystyrene" ein Folienkondensator? Ja > Gibt es bei den Dingern eine "Einbaurichtung" (+/-) ? Nein.
Nicht im Sinne einer Gleichspannung, allerdings ist bei
Folienkondensatoren manchmal markiert, welcher Anschluss im Wickel
"innen" ist, denn wenn ein Kondensator mit einem Bein an Masse und dem
anderen an einem Signal liegt, ist das innen besser aufgehoben
(Abschirmung). Bei Koppelkondensatoren natürlich bedeutungslos.
mfG ingo
Das mit der Markierung ist meiner Meinung nach etwas unklar formuliert : Der markierte Anschluss sollte an Masse gelegt werden, da dieser als Abschirmung wirksam wird. Er ist nämlich der äußere der beiden Folienbeläge. So hab ich das einmal gelernt. Polystyrene (engl.) = Polystyrol (dt.)
Peter R. schrieb: > Polystyrene (engl.) = Polystyrol (dt.) Ein Kondensator aus diesem Material wird auch auch Styroflex-Kondensator genannt.
Peter R. schrieb: > Das mit der Markierung ist meiner Meinung nach etwas unklar formuliert : > > Der markierte Anschluss sollte an Masse gelegt werden, da dieser als > Abschirmung wirksam wird. Er ist nämlich der äußere der beiden > Folienbeläge. > So hab ich das einmal gelernt. Hmm, aber das ist ja mein Problem, ich kann nichts erkennen, was auf beiden Seiten unterschiedlich sein könnte... Kann man das messen? MfG Peter
Als was möchtest du sie denn verwenden? In den meisten Fällen ist es nunmal egal wie rum der eingebaut wird. Dem Kondensator macht das garnichts aus.
Der Kondensator wird wohl vom SID 8580 als Filter (Sound) verwendet. Da kenne ich mich allerdings nicht so aus.
