Hallo!
Ich benutze eine Nachrichten-Queue um nachrichten zwischen verschiedenen
Prozessen in meinem AVR auszutauschen und um lokale Puffer einzusparen.
Funktionsweise:
Es existiert eine Array von Nachrichten-Structs. Die Nachrichten können
in Form einer verketteteten Liste geordnet werden ("next"-Pointer").
Zudem existieren Pointer auf Head und Tail zum einfachen Duchlaufen und
Hinzufügen von Nachrichten.
Die einzelnen Prozesse holen sich per "new_msg()" den Pointer auf einen
noch leeren Slot und benutzen ihn. Wenn alle Slots belegt sind wird NULL
zurückgeliefert.
In der Hauptschleife des Programms werden nun die Nachrichten
nacheinander durchgegangen und den entsprechenden "process"-Functionen
der Module übergeben (als Pointer). Möchte ein Modul die Nachricht noch
Puffern wird "OK" zurückgeliefert und es wird einfach mit der nächsten
Nachricht weiter gemacht. Wird etwas anderes zurückgeliefert, wird die
Nachricht gelöscht.
Scheinbar mache ich beim Löschen oder beim Einfügen einen Fehler, denn
nach ein paar Durchläufen ist zwar "msgs_head == NULL", aber es sind
wenn man das Array per Zähler durchläuft noch Slots von Nachrichten
besetzt.
/* container for message */
typedef struct msg_s msg_t;
struct msg_s
uint8_t dest;
uint8_t data[50]; // msg data
msg_t* next; // pointer to next message
typedef enum result_e
OK = 0,
FREE,
EOVERFLOW,
EUNKNOWN,
ENOTSUPP,
} result_t;
#define NUM_MSGS 10
msg_t *msgs_tail;
24
msg_t *msgs_head;
25
msg_t msgs[NUM_MSGS];
26
27
void msg_init()
28
29
uint8_t c;
30
for (c = 0; c < NUM_MSGS; c++)
31
32
msgs[c].dest = 0x00; // Nachricht ist frei
33
msgs[c].next = NULL;
34
35
msgs_tail = msgs_head = NULL;
36
37
38
void msg_task()
39
40
msg_t* previous = NULL;
41
msg_t* iterator = msgs_head;
42
result_t result = EUNKNOWN;
43
while ( (iterator) /*&& (result != OK)*/ )
44
45
// direct to appropriate dest
46
switch (dest)
47
48
case 0x01:
49
result = a_process(iterator);
50
break;
51
case 0x02:
52
result = b_process(iterator);
53
break;
54
default: // error!
55
result = EUNKNOWN;
56
57
58
// delete msgs that were not successfully processed to avoid queue stall
59
if (result != OK)
60
61
iterator->dest = 0x00; // mark as free/available
62
63
if (iterator == msgs_tail) // iterator was last msg
64
65
msgs_tail = previous;
66
67
68
if (iterator == msgs_head) // iterator was first msg
69
70
msgs_head = iterator->next;
71
72
else
73
74
previous->next = iterator->next;
75
76
77
else
78
79
previous = iterator;
80
81
82
// move on
83
iterator = iterator->next;
84
85
86
87
msg_t *msg_new()
88
89
uint8_t c;
90
msg_t *free_msg = NULL;
91
// look for free msg slot in "msgs"
92
93
94
if (msgs[c].dest == 0x00)
95
96
free_msg = &msgs[c];
97
break;
98
99
100
101
if (free_msg)
102
103
// set next to NULL
104
free_msg->next = NULL;
105
// now append
106
if (msgs_tail != NULL)
107
108
msgs_tail->next = free_msg;
109
110
else
111
112
msgs_tail = free_msg;
113
msgs_head = free_msg;
114
115
116
117
return free_msg;
118
Ich würde mich sehr freuen wenn jemand mal schaut wo mein Denkfehler
ist! Keine der Funktionen werden durch Interrupts aufgerufen! Die
Pointer Head, Tail, Next etc. werden im sonstigen Code nirgendwo gelesen
oder gar geschrieben.
Grüße
Robert
Ja, dir fehlt vollkommen die Zugriffskontrolle.
Stell dir vor:
if(iterator==msgs_head)// iterator was first msg
msgs_head=iterator->next;
Wird genau dann Unterbrochen, wenn iterator->next ausgelesen, aber
msgs_head noch nicht gesetzt wurde. In der Unterbrechung wurde ein neues
Element eingefügt direkt nach iterator. Sprich iterator->next war vorher
NULL, neues elemt wird eingefügt iterator->next ist ein neues element.
msgs_head wird auf NULL gesetzt.
Und noch viele anderen stellen.
Überleg wann du nicht unterbrochen werden darfst um das zu vermeiden,
verhindere das und schau dann nochmal.
Hallo!
Wer soll mich denn unterbrechen? Ich schrieb "die Funktionen werden von
KEINEN Interrupts aufgerufen!" Und KEIN anderer Codeteil außer den
gezeigten ändert tail, head, msg!
Grüße
Robert
> switch (dest)
Welches dest
Tail und Head bedeutungsmässig vertauscht.
Und erfolgreich bearbeitete verstopfen sie ?
> a_process(
Wenn a-process oder b_process ein msg_new macht, stimmt nichts mehr von
deinen Annahmen (previous etc.)
Versuch doch einfach mal
while(msgs_head)
iterator=msgs_head;
if(!msgs_head) msgs_tail=NULL;
switch(iterator->dest)
iterator->dest=0; // nach Bearbeitung immer freigeben
und bei msgs_new Head und Tail richtigrum (obwohl es ja nur Namen sind)
msgs_new()
uint8_t c;
for(c=0;c<NUM_MSGS;c++)
if(!msgs[c].dest)
msgs[c].next=NULL;
if(!msgs_tail) msgs_tail=msgs+c;
if(msgs_head) msgs_head->next=msgs+c;
msgs_head=msgs+c;
break;
Eine free-list wäre wohl auch sinnvoll.
Hallo!
Danke für das Feedback. Habe jetzt des "dest" geändert und head und tail
getauscht.
struct msg_s
uint8_t dest;
OK = 0,
FREE,
EOVERFLOW,
EUNKNOWN,
ENOTSUPP,
} result_t;
#define NUM_MSGS 10
msg_t *msgs_head;
23
msg_t *msgs_tail;
24
25
26
void msg_init()
27
28
uint8_t c;
29
30
31
32
33
34
msgs_head = msgs_tail = NULL;
35
36
37
result_t a_process(msg_t* msg)
38
39
if (externe_bedingung)
40
return OK;
41
else
42
return FREE;
43
44
45
result_t b_process(msg_t* msg)
46
47
if (externe_bedingung2)
48
return OK;
49
else
50
return FREE;
51
52
53
void msg_task()
54
55
56
msg_t* iterator = msgs_tail;
57
58
while ( (iterator) )
59
60
61
switch (iterator->dest)
62
63
case 0x01:
64
65
break;
66
case 0x02:
67
68
break;
69
default: // error!
70
result = EUNKNOWN;
71
72
73
74
if (result != OK)
75
76
77
78
if (iterator == msgs_head) // iterator was last msg
79
80
msgs_head = previous;
81
82
83
if (iterator == msgs_tail) // iterator was first msg
84
85
msgs_tail = iterator->next;
86
87
else
88
89
90
91
92
else
93
94
95
96
97
// move on
98
99
100
101
102
msg_t *msg_new()
103
104
uint8_t c;
105
106
107
108
109
110
111
112
break;
113
114
115
116
if (free_msg)
117
118
// set next to NULL
119
120
// now append
121
if (msgs_head != NULL)
122
123
msgs_head->next = free_msg;
124
125
else
126
127
128
129
130
131
132
return free_msg;
133
Folgende Anmerkungen zu MaWin's Vorschlägen:
1) behoben - sorry
2) behoben
3) Nein, dann werden die Nachrichten gepuffert. Genau das ist ja der
Sinn der Sache. Sonst brauch ich in jedem Modul einen Puffer. Zudem
meine Schleife ALLE Nachrichten durchiteriert - d.h. andere Nachrichten
werden soweit möglich verarbeitet. Wenn ein Prozess eine Nachricht
partout nicht freigibt (was nicht passiert - das sehe ich beim Debuggen)
verringert sich halt der verfügbare Platz um eine Nachricht.
4) Durch ausführen von msg_new() wird ja INNERHALB der Queue nichts
geändert, es wird etwas angehängtr. D.h. er gibt ein Element AM ENDE
mehr, das auch sogar von der Schleife durchgelaufen wird. Da ich
zwischendrin nichts einfüge wird die Abfolge in der Schleife nicht
geändert. Oder?
5) Vielen Dank für den Code. Allerdings passt die eben nicht zu dem
benötigten Verhalten was in 3) beschrieben ist. Eine Nachricht kann eben
eine "interne" Nachricht sein, aber auch eine "externe" die gesendet
werden soll. Wenn das momentan nicht möglich ist soll diese ja nicht
gelöscht werden. Auch möchte ich diese nicht umkopieren, sondern direkt
puffern. Also einfach "ok" zurück und im nächsten Durchlauf gucken ob
sich etwas geändert hat. Derweil sollen natürlich andere Nachrichten
weiter hinten in der Queue verarbeitet werden können.
Grüße
Robert
sag mal ...
wenn jede Nachricht (bzw. der Puffer) eine konstante Größe hat, und in
jedem Nachrichtenpuffer mit 'dest' der Belegungsstatus gespeichert wird
dann kannst du dir die Verkettung auch sparen.
Packe deine msg_struct (mit dest und msg_data) in ein Array, dann kannst
du dir freie Plätze suchen (dest=0) und neu belegen. Oder Nachrichen
löschen indem du dest auf Null setzt.
Sascha
Hallo Sascha,
da hast du völlig recht. Allerdings möchte ich gerne die zeitliche
Abfolge der Nachrichten beim Senden beibehalten. Also die älteste
Nachricht (und das ist eben leider nicht die mit dem kleinsten Index)
soll in jedem Durchgang als erstes an die Prozesse übergeben werden. Bei
der Queue können die Pakete zwar zeitlich "aufrücken", aber nie eine
Nachricht überholen.
Grüße
Robert
Das sieht immer noch nicht richtig aus.
Ich rate dir:
Mal dir die Situation auf!
Wenn man das erste mal verpointerte Listenstrukturen baut, kommt man
schnell mal durcheinander.
Mit einer Skizze, wie die einzelnen Einzelknoten über Pointer
miteinander verbunden werden und welche Operation welchen Pointer wohin
umsetzt, kann man das ganz gut aussortieren.
Das sei deine Liste, mit 3 Knoten
msg_head msg_tail
| o | | o |
v v
| next: o-----+ | next: o-----+ | next: 0 |
Jetzt kommt deine New Funktion zum Zug. Sie hat bereits einen freien
Knoten identifiziert und einen Pointer darauf in free_msg
msg_head msg_tail
| o | | o |
v v
| | next: 0 |
free_msg |
| o---------+
Das ist deine Ausgangssituation, wenn der Code hier
msg_t*msg_new()
if(msgs_head!=NULL)
angelangt ist. Durchlaufe den Code weiter, ändere die Pointer so wie es
dir der Code vorschreibt und sieh nach was rauskommt.
Alles was ám Ende nicht so aussieht
msg_head msg_tail
| o | | o |
| v
v |
| | next: o-----+
free_msg |
| o---------+
ist fehlerhaft, wenn das Element vorne eingefügt werden soll.
Noch ein guter Tip.
Teste deine Queue Verwaltung erst mal auf dem PC.
Dazu schreibst du dir noch eine Funktion, die dir die Queue komplett
ausgeben kann.
Und dann schreibst du dir ein main() in dem du in wilder Folge einfügst
bzw. rauslöschst. Fang aber einfach an! Im ersten Testprogramm genügt
es, wenn du einen Knoten einfügst. Im zweiten dann 2 und im dritten 3.
Dann löscht du nach den 3 eingefügten Knoten einen raus.
Wichtig ist aber: Nach jeder, und ich meine ausnahmslos jeder Operation,
sei es einfügen oder löschen, lässt du dir die Queue ausgeben!
Wenn da in der Verpointerung was nicht stimmt, dann merkt man das
mittels Ausgabe meistens sehr schnell.
Daher auch auf dem PC: Da hast du bessere Ausgabemöglichkeiten.
Danymische Datenstrukturen sehen einfach aus, können aber tricky sein.
Überhaupt dann wenn man das noch nie gemacht hat. Da hilft dann nur:
systematisch rangehen, das Raten einstellen und Fakten (in Form von
Output) schaffen. Und Mitzeichnen um zu verstehen, welcher Pointer an
welcher Stelle zu früh überschrieben wurde, noch nicht geschrieben
wurde, vergessen wurde, etc.
Ausserdem hast du einen riesen Bock geschossen.
Bau deine Queue so auf, wie man das normalerweise macht.
Neue Elemente werden hinten angefügt und nicht vorne und die Queue wird
von vorne nach hinten abgearbeitet.
Fügst du nämlich vorne ein, dann sind die ältesten Messages
logischerweise hinten. Das heist aber auch, dass du die Queue von hinten
nach vorne durchgehen musst, wenn du die Knoten in der Reihenfolge ihres
Eintreffens abarbeiten willst. Nur: Wie machst du denn das mit einer
einfach verketteten Liste, wenn die Verkettung genau in die andere
Richtung zeigt?
Und die Vorgabe:
> Möchte ein Modul die Nachricht noch Puffern wird "OK" zurückgeliefert> und es wird einfach mit der nächsten Nachricht weiter gemacht. Wird> etwas anderes zurückgeliefert, wird die Nachricht gelöscht.
die würde ich mir noch mal gut überlegen.
Das Problem: Wenn ein Task eine Nachricht zurückstellt, was passiert
dann mit den restlichen Nachrichten. Oder anders ausgedrückt: Wann wird
eine zurückgestellte Nachricht erneut dem Task zur Bearbeitung
vorgelegt? Werden erst alle anderen Nachrichten abgearbeitet, oder wird
die Nachricht dem Task immer wieder erneut zugestellt, oder ....
Wenn ein Task eine Nachricht nicht sofort bearbeiten will, dann muss er
selbst dafür sorgen, dass er sich das merkt. Er kann ja zb eine neue
Nachricht in die Queue stellen. Geht die Kontrolle an den Verteiler
zurück, dann löscht der auf jeden Fall die Nachricht. Für ihn ist die
Sache damit erledigt und die Nachricht wird auf jeden Fall gelöscht.
Alles andere führt nur zu Chaos, weil plötzlich keinerlei Reihenfolgen
mehr definiert sind.
> wird ja INNERHALB der Queue nichts geändert
Aber die von aussen auf die queue verweisenden Variablen
wie previous etc. bekommen eventuell unpassende Inhalte.
Deine Überlegungen scheinen mir unvollständig zu sein.
Du solltest BEVOR du programmierst erst mal eine in sich
konsistente Gedankenlogik haben, sonst wird das auch mit
dem Programm nichts.
Hallo Karl heinz Buchegger,
vielen Dank für die hinweise. Kann es sein, dass sich deine Hinweise auf
das erste Posting mit der noch "falschen" Verwendung der Begriffe Head
und Tail beziehen? Dann erklärt sich vl. auch zusammen mit der jetzt
geposteten Korrektur der Einfügrroutine die deiner Meinung nach falsche
Verkettung mit "Next"-Pointern. Denn ansonsten wird das von Dir
beschriebene Einfügen felherfrei durchgeführt. Die verschiedenen
Szenarien beim Einfügen und Löschen (Head&Tail sind null, nur Tail ist
Null, beide sind verschieden etc.) hab ich bereits durchprobiert und
keine weiteren Fehler gefunden.
Da die einzelnen Elemente auch Arrays von ca. 50 Byte bestehen möchte
ich in Falle eines "Pufferns" nicht umkopieren sondern das ELement
zurückstellen. Dann bleibt es einfach an seiner Stelle, was dazu führt
das alte Elemente auch eher aufgrufen werden, was für meinennudng Sinn
macht. Natürlich könnte ich auch auf das Umkopieren verzichten und das
Element anhand der zeiger nach hinten sortieren - das wird allerdings
nicht weniger kompliziert und bietet in meinemn Augen keinerlei
Vorteile.
Was ansonsten irgendwelche Modifikationen angeht: Keine Interrupts und
die externen Funktionen rufen nur (fein zeitlich hintereinander!)
msg_new() oder msg_task() auch. Das einzige was die Funktionen dann
bekommen ist ein zeiger auf die datenstruktur, an der Sie aber auch am
Next-Pointer nicht herummanipulieren.
Grüße
Robert
