Hallo, ich habe ein Problem mit dem SDRAM auf dem DE2 Board. Verbaut ist darauf folgender Ram: http://www.techtravels.org/amiga/minimig/gcfiles/A2V64S40CTP.pdf Vorgegangen bin ich nach folgendem Tutorial: http://www.cs.columbia.edu/~sedwards/classes/2010/4840/tut_DE2_sdram_vhdl.pdf Das Projekt hat mit onboard sram schon mal funktioniert. Als Fehler bekomme ich: Verifying 00800000 (0%) failed between address 0x800000 and 0x805547 Das bedeutet wohl, dass der Ram nicht läuft? Als Anhang noch meine beiden wichtigen *.vhd Dateien. Kann jemand was mit der Fehlermeldung anfangen? Hab ich irgendwas wichtiges vergessen oder übersehen? Ich weiß da grad überhaupt nicht mehr weiter und bin für jeden Hilfe dankbar. Viele Grüße Daniel
Daniel R. schrieb: > Kann jemand was mit der Fehlermeldung anfangen? > Hab ich irgendwas wichtiges vergessen oder übersehen? Mit den verfügbaren Informationen kann man wenig dazu sagen. Tja, dann heißt es jetzt: Fehlersuche. Zwei Sachen würde ich dir raten wollen: 1. Nimm ein gutes Oszilloskop und schau die die Signale an. Da müssen ja immer wieder Refresh-Zyklen ausgeführt werden, uns anhand dieser Zyklen kann man Fehler oft eingrenzen. 2. Wenn du kein Skope zur Verfügung hast, lokiere das Programm nochmal zurück auf das interne RAM und starte den Debugger. Dann schaue dir das SDRAM im Memory-Fenster an. An den dort angezeigten Daten kann man manchmal auch sehen, ob ein Datenbit oder Adressbit klemmt. Viel Erfolg, Harald
Hallo, das mit dem Oszilloskop werde ich mal probieren. Irgendwas an meinen Einstellungen scheint falsch zu sein, weil wenn ich ein Beispielprojekt mit eingebundenem SDRAM lade klappt das. Jetzt könnte man ja sagen, schau dir da an wie es funktionier. Leider sind das mehrere hundert Zeilen vhdl code und ich nicht gerade der vhdl Profi... Danke für die Tipps. Viele Grüße Daniel
