Hallo zusammen! Ich habe ein Problm bei der Dimensionierung eines Spannungsteilers mit nachfolgendem Differenzverstärker. Die Grundidee ist einen Spannungsteiler der mir Beispielsweise eine Sinusspannung von max 1200V auf 24V runter teilt. Aus den 24V Soll mir dann der Differenzverstärker AD8274 von Analog Devices mit einer Verstärkung von AU=0,5 ein gegen Masse bezogenes Signal von 12V bei 1200V am Spannungsteiler erzeugen. Der Spannungsteiler soll sehr Hochohmig sein (so ca. 5MOhm) damit ich die zu Messende Signalquelle nicht zu stark belaste. Und genau dabei kommt mir die Interne beschaltung des AD8274 in die Quere. Der Baustein hat von Pin2 nach 5 und von Pin3 nach 1 einen Widerstand von 18KOhm worüber man auch die Verstärkung von Au=0,5 oder Au=2 je nach anschluss einstellen kann. Und ganau diese 18KOhm sind jetzt parallel zu meinem 100K widerstand vom Spannungsteiler (5MOhm zu 100KOhm ist der Spannungsteiler). Kann ich das irgendwie hin bekommen das diese 18KOhm irgendwie nicht mit in den Spannungsteiler einfließen????
Mc-gyv3r S. schrieb: > das diese 18KOhm irgendwie nicht mit > in den Spannungsteiler einfließen???? Ext. Widerstand so ausrechnen, daß beide zusammen 100k ergeben ?
Was sagt denn die Doku zu diesem AD Baustein bzgl. Eingangswiderstand? Du weisst, daß Du bei der Spannung gewisse Mindestabstände und Spannungsfestigkeit der Bauteile berücksichtigen musst? Ein normaler Widerstand hält keine 1200V aus, zumal die Spitzenspannung bei einem Sinussignal 1,41 * 1200V ist.
Deine Applikation widerspricht halt ganz einfach der Spezifikation des AD8274: "The AD8274 should be driven with a low impedance source: for example, another amplifier." Falsche Bauteilwahl - ein klassischer Instrumentenverstärker (DiffAmp + Elektrometer-Verstärker) wäre geeigneter gewesen. Work-Around: i) Elektrometer-Verstärker vorschalten (um die Eigenschaften des AD8274 auszunutzen: OpAmps mit kleinen Offsetspannungen benutzen) oder ii) halt nicht auf 24V, sondern auf wesentlich kleinere Spannungen runterteilen (z.B. 240mV: 1k Quellimpedanz). Beim Finden eines Kompromisses beachten: die chipinteren 12k-Widerstände sind zwar sehr gut gematcht, aber der Absolutwert hat eine hohe Toleranz - ich würde von max. 20% ausgehen.
Würde es nicht trotzdem mit dem genannten Baustein gehen??? Gäbe es denn eine Möglichkeit das die Internen Widerstände nicht den Spannungsteiler verändern??
Mc-gyv3r S. schrieb: > Würde es nicht trotzdem mit dem genannten Baustein gehen??? Nein, nicht ohne zusätzliche aktive Bauteile, denn irgendwo muss der Strom durch die Widerstände ja herkommen. Warum muss es unbedingt dieses Bauteil sein? Warum überhaupt ein Differenzverstärker? Würde nicht einfach ein Spannungsteiler mit 9,9MΩ und 100kΩ mit einem nachgeschalteten Spannungsfolger aus einem billigen JFET-Opamp wie dem TL081 genügen?
