Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Störungen bei Rückmelder
von Iwiki I. (iwiki)
Hallo Forengemeinde!
Ich bastele gerade an einer Steuerung die Stromkreise in meinem Haus
schalten soll.
Grundfunktionsweise:
- Impuls von Taster wird in Paralell => Seriell Register an µC gemeldet
und dort ausgewertet. ( Siehe Rückmelder )
- Ausgabe der Schaltzustände an Seriell => Paralell Register ( siehe
Ausgänge ) und dann weiter über Transistorstufe an 12V Relais ( siehe
Relaisplatine ) die dann die 230V Verbraucher schalten.
Endausbau ca. 64 Eingänge und 64 Ausgänge.
Ich habe die Schaltung aufgebaut und am Tisch getestet. Bisher 32 Ein
und Ausgänge. Am Tisch laufen die Platinen störungsfrei. Impulse werden
verarbeite und Ausgänge korrekt geschaltet.
Nach diesem Test habe ich dann begonnen die Schaltung zu verbauen und
festgestellt, dass ich, wenn ich die Schaltimpulse von Tastern bekommen
die im Haus montiert sind, immer wieder Störimpulse auftreten, die
letztlich zu unkontrollierten Schaltzuständen führen.
Dieses Verhalten nimmt noch zu wenn an den Relais Verbraucher
angeschlossen sind.
Ich habe schon versucht das Timing bei der Abfrage der Rückmelder zu
verändern. Leider ohne Erfolg.
Versorgt wird die ganze Schaltung über ein altes Laptop - Netzteil
dessen Spannung dann über Spannungswandler auf 5 und 12V gebracht wird.
( siehe Spannungswandler )
Nun bin ich etwas am Ende mit meinem Latein und wäre für ein paar Tips
sehr dankbar.
Liebe Grüße aus Tirol
iwiki
P.S.: Ich habe den Beitrag bewußt nicht bei Hausbus eingestellt, weil es
sich nicht um ein kommerzielles System handelt.
