Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik 18V für MOSFET Gate mit maximal 20V
von 18V (Gast)
Ist es gefahrlos für die Ansteuerung eines MOSFET 18V zu nehmen, wenn
das Gate allerdings nur für 20V zugelassen ist ?
Grüße
von Alexander S. (esko) Benutzerseite
Normalerweise nimmt man 15V, darüber bringt es eh kaum was.
Die 2V sind schon sehr knapp.
Es gibt immer Überspannung durch parasitäre Induktivitäten, wie hoch
diese sind kann man allgemein nicht sagen und auch das Messen ist
schwierig.
von MaWin (Gast)
Wenn es 18V bleiben, ja,
aber es gibt 2 potentielle Wege auf denen die 18V überschritten werden
können:
1. Wenn die Masseleitung am Source des MOSFETs eine Induktivität hat und
bei schnellen Stromänderungen (Einschalten und Ausschalten der Last)
daran ein relevanter Spannungsabfall entsteht (in diesem Fall: Negativer
Spannungsabfall) können die 18V überschritten werden.
2, Wenn beim Abschalten des MOSFET die schnell ansteigende Spannung am
Drain über die Miller-Kapazität Drain-Gate so viel Ladung transportiert
wird, daß sich das Gate weiter auflädt, weil es nicht niederohmig z.B.
mit +18V verbunden ist.
von Kai Klaas (Gast)
Was für ein MOSFET?
Kai Klaas
