Hallo, ich hab die Aufgabe bekommen für unsere alte Kegelbahn ein Ergebniserfassungsgerät zu bauen. Dazu will ich den 7-Segment Treiber-ICs in der Anzeige abzapfen. Das Problem dabei ist, das bei allen ICs der Aufdruck abgeschliffen wurde. Mitlerweilen hab ich die Begelung des ICs so weit rausbekommen, dass ich damit arbeiten kann. Hab jetzt im Internet jede menger verschieden 7-Segment TreiberIC angeschaut, aber bei keinem passen die Ausgänge zu meinem IC. Hab im Anhang die Belegung als Bild angehängt. Es muss sich jedenfalls um ein 12V IC handeln. Die Binärkombination kann ich leider nicht ermitteln, da anscheined ein sogenanter Store Anschluss genutzt wird und dann die Binäreingänge abgeschalten werden. Die Anlage ist ca. 15 Jahre alt.
Es könnte ein CD4026 oder CD4033 sein, da würde die Pinbelegung passen, und mit 12 V können die auch versorgt werden.
jo danke, einer von denen ists warscheinlich, aber was ist jetzt genau der Unterschied zwischen den Beiden?
CD4026: Anzeige kann abgeschaltet werden CD4033: "Lampen Test" und Unterdrückung von Nullen Wenn die Anzeige keine führenden Nullen zeigt, dann ist es wohl ein CD4033. Das sind übrigens Zähler+Decoder.
Datenblatt siehe http://www.reichelt.de/?;ACTION=7;LA=28;OPEN=0;INDEX=0;FILENAME=A240%252FMOS4026_MOS4033%2523STM.pdf
