Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Frage zum CAN-Bus
Autor: Falko (Gast)
Moin Moin,
ich bin dabei mir ein CAN-Board für eine Anwendung rauszusuchen, bei der
ich Nachrichten empfangen möchte und diese umgewandelt mittels Display
anzeigen möchte.
Und habe dazu ein paar Einstiegsfragen:
1. Für eine CAN-Kommunikation  benötigt man eine CAN-Schnittstelle.
Diese Schnittstelle setzt sich aus einem CAN-Controller und einem
Transceiver zusammen. Gibt es Mikrocontroller, die beides in einem
können?
2. Der AT90CAN128 kann das z.B. nicht und benötigt einen Transceiver?
Hab ein Board gefunden, auf dem ein AT90CAN128 implementiert ist.
Zusätzlich hat er die Bausteine "PCA82C250" und "TJA1054" enthalten.
Beides scheinen Transceiver zu sein, wenn ich richtig recherchiert habe?
Wieso werden dann zwei benötigt?
3. Werden weitere Bausteile nur im Bezug auf CAN benötigt?
Vielen Dank!
Autor: Rainerfl (Gast)
der CAN Transceiver sorgt für den notwendigen Treiberstrom und
Signalanpassung. Der CAN Controller nimmt dir nur die Handarbeit ab das
CAN Protokoll in SW zu implementieren. Der Tranciever hat eine ähnliche
Funktion wie ein RS232 Treiber.
Autor: Falko (Gast)
erstmal Danke für die Antwort. Das der Transceiver (Sender / Empfänger)
auf der physikalischen Ebene für die rein elektrische Ankopplung
zuständig ist, ist erstmal bekannt.
Beantwortet die Fragen aber nicht ganz?
Es gibt wohl einen Mikrocontroller, der beides hat. Ich hatte das wohl
verwechselt mit der CAN-Controller Integration in einem Mikrocontroller.
Und das hat der AT90CAN128 ja.
Bleiben noch immer Fragen 2-3
Autor: Falko (Gast)
sorry ich meinte keinen, der Traisceiver und CAN-Controller integriert.
Autor: A. K. (prx)
Werden sie nicht. Aber es gibt verschiedene elektrische Definitionen für
CAN. Das klassische High-Speed-CAN (PCA) und das neuere Low-Speed-CAN
(TJA). Das Board scheint vorsorglich beides implementiert zu haben.
Nein.
Autor: pcb (Gast)
CAN, AVR Display, Gehâuse => Display3000.de
 http://www.shop.display3000.com/mikrocontrollerloe...
Autor: tom (Gast)
Falko,
Was Du brauchst:
1. uC mit integriertem CAN-Controller
* mit einem at90can128 bist du ganz gut beraten, da die C
entwicklungs-toolchain (WinAvr + AvrSTudio) kostenlos ist...
* Als debug-interface würde ich Dir einen avrDragon empfehlen, ohne
source-level debugger zu entwickeln ist nicht mehr zeitgemäss.
2. CAN-Transceiver
* verscheiden, je nachdem, ob Du Highspeed- oder Low Speed CAN
beobachten willst, da musst Du mal recherchieren was Du brauchst.
3. ggf noch einen 120 Ohm Abschlusswiderstand ;o).
4. Sinnvollerweise ein CAN-Analyse Programm für den PC. Gibt es in allen
möglichen Abstufungen für mehr oder weniger Geld. Die günstigen dürften
incl. CAN-Interface für den PC bei unter 100 Euronen liegen. Damit
kannst Du dann z.B. auch Testdaten auf dem Bus für Dein embedded System
generieren.
5. Das board von display3000 ist ja ganz witzig aber hat das
JTAG-Interface nicht rausgeführt wie es scheint...
6. falls Dir etwa einfaches genügt (board mit 2x16 text display,
at90can128, hi-speed can transceiver), kannst du dich gerne bei mir per
email melden : tom at tktronic.de
7. alternativ würde ich dir das AVR header-board von olimex mit nem
at90can128 empfehlen, aber da musst du dann transceiver + display noch
ranfrickeln...
gruss + viel erfolg, tom
