Forum: PC Hard- und Software PC fährt nach Transportschaden nicht mehr hoch.
von Thomas S. (thomas_s74)
Hallo
Mein PC fährt nach dem er umgefallen ist nicht mehr hoch. Beim
Einschalten zeigt dar bildschirm "Kein Eingangssignal-Ruhemodus wird
aktiviert" an. Die LED, die im betrieb normalerweise blikt, blinkt nach
dem einschalten 2 mal und dann nicht mehr. Mein verdacht währe die
Festplatte. Allerdings bin ich verwirrt, weil der Monitor kein
Eingangssignal bekommt. Was könnte kaputt sein?
MFG,
Thomas
von J. K. (jokiett)
schau mal ob der Ram richtig im Schacht steckt.
Bios Batterie noch am Platz?
MFG
Jokiett
von mhh (Gast)
Alle gesteckten Karten auf richtigen Sitz überprüfen - richtig
reindrücken.
von User (Gast)
CPU-Kühler noch an seinem Platz?
von Torsten K. (ago)
Das VGA-Kabel ist aber nicht rausgerutscht, oder? (auch am Monitor
gucken)
Schau mal ob CPU + Kühlmonster noch an ihrem Platz sitzen.
von J. K. (jokiett)
> gucken)
Wenn der Rechner nicht hochfährt liegt es ja wohl nicht am Monitor.
von Stefan Salewski (Gast)
@Thomas S.
Was denn nun -- Transportschaden oder umgefallen?
Transport wäre wohl mit einer Trennung vom Netz verbunden, dadurch
machen sich halb defekte Netzteile manchmal bemerkbar. Ein Kollege hatte
so etwas, und einer meiner Rechner kürzlich auch: Netztrennung 1 Stunde,
danach lässt er sich nicht mehr einschalten. Netzteil getauscht, geht
wieder. Keine Ahnung was da genau vor sich geht. Und nein, die
CMOS-Batterie war nicht die Ursache, vorher erneuert, aber brachte keine
Abhilfe.
von Paul Baumann (Gast)
Aha, daher kommt also der Ausdruck: "Mein Rechner ist abgestürzt!"
Nimm die Kiste auseinander -> alle Steckkarten raus -> alle Laufwerke
ab -> nur Hauptplatine an das Netzteil, Monitor dran.
Lebt er wieder?
nacheinander alle laufwerke wieder dran -> alle Karten wieder rein.
Gutes Gelingen!
MfG Paul
von Tilo (Gast)
Gibts die Pips-Codes in aktuellen PCs eigentlich noch? Mir haben die
immer sehr geholfen.
von J. K. (jokiett)
Wenn der Code kommt gehst du besser in Deckung :-)
Der TE hat die Syphtome so geschildert:
"Beim Einschalten zeigt dar bildschirm "Kein Eingangssignal-Ruhemodus
wird
aktiviert" an.
und "Allerdings bin ich verwirrt, weil der Monitor kein Eingangssignal
bekommt."
Er wäre nicht wirklich darüber verwirrt, wenn der Rechner "richtig aus"
bleiben würde. Das "nicht hochfahren" scheint er offensichtlich daran zu
erkennen, daß der Monitor kein Bild zeigt obwohl die Power-LED am
Rechner an ist.
Und mit "Auch am Monitor gucken" meinte ich, den Anschluß des Kabels
dort prüfen, nicht nur am Rechner.
von Thomas S. (Gast)
Hallo
Also nur zum Hinweis, falls es weiter hilft: Alle Steckplätze sitzen
richtig, die kabel sind auch alle angeschlossen. Der Rechner ist beim
Herunterfahren umgefallen, weil ich am Kabel mit dem Fuß hängengeblieben
bin. Wenn ich nich sofort auf eure Fragen antworte, liegt es daran, dass
ich nur kurz an den Laptop von meinem Bruder darf. Die Festplatte macht
seit dem defekt auch so ein komisches Geräusch, welches vorher nicht
vorhanden war. Ich meine, es ist die Festplatte (SATA HDD, die wird was
kosten -.-  IDE hätte ich da, die passt aber nicht), die Probleme macht.
Aber beim Defekt müsste der Monitor auch was aneigen oder nicht? Das
ist, was mich so über das Probem rätzeln lässt.
MFG,
Thomas
von mhh (Gast)
Ziehe die Festplattenkabel ab und mache dann einen Start. Verhält er
sich dann bis zur Meldung, kein BS gefunden zu haben, normal?
Auch wenn die HDD getrennt ist, zeigt der Bildschirm an, dass er kein
Eingangssignal bekommt. Ich hoffe, das Mainboard hat nicht aufgegeben.
Sollte das wirklich so sein, muss ich mal auf den Wertstoffhof und mir
da ein paar Teile für meinen eigenen PC holen. Ich brauch eigentlich nur
Internet. Allerdings sollte ich den PC von meinem Vater auch wieder zum
Laufen bekommen.
MFG,
Thomas
von Tilo (Gast)
Einige PCs bleiben beim starten hängen, wenn Blödsinn im NVRam steht.
Eventuell die CMOS Einstellungen per Jumper löschen?
Danach wie gesagt alles abstecken was nicht gebraucht wird.
Wenn die Platte einen Kurzschluss macht, kann der Bildschirm schwarz
bleiben. Die Lüfter springen an, wenn der Pwr-Taster gedrückt wird?
von Sam .. (sam1994)
Ja die gibts noch, allerdings ist selten ein Lautsprecher bei neueren
PCs.
Einfach einen kleinen Lautsprecher an das Mainboard hängen und den
Fehlercode in einer Liste nachschlagen, z.b. hier:
http://www.website-go.com/artikel/beepcodes.php
Bei mir vor ein paar Monaten ist bei einem CPU-Lüftertausch der PC auch
nicht wieder angesprungen. Der Beepcode sagte Ramfehler. Trotz festes
reindrücken änderte sich nichts, erst nachdem ich ihn zum Test einzeln
herausgenommen hatte und wieder reinsteckte.
Hi
Ich wollte euch nur wissen lassen, dass die HDD kaputt ist (laut meinem
Onkel). Ob das Mainboard auch kaputt ist, weiß ich nicht, da ich nicht
weiter nachgefragt hab (mein Onkel meint, ich nehme alles auseinander um
zu gucken was drin ist, und krig das dann nicht wieder zusammen(aus dem
Alter bin ich raus :D  )). Deswegen denkt er villeicht, dass ich den PC
"ausversehen" kaputt genacht hab. Deswegen war ich mir zu fein, weiter
nach zu fragen. Bis der wieder läuft, braucht es noch ein paar Tage
wegen dem Versand der HDD.
MFG,
Thomas
von andz (Gast)
Also wenn nur die HDD kaputt ist, würde er am Monitor auf jedenfall was
anzeigen, BIOS Nachrichten ect. Auf die Fesplatte wird ja erst nach BIOS
Start zugegriffen...
Ka ob das Mainboard funzt. Aber ich find das wirklich komisch, dass der
Monitor kein Signal bekommen hat-naja mein Onkel wird das schon machen.
Ich glaub, der hatt alle Teile getestet-mal abwarten.
Ach ja-kennt ihr gute(!) Seiten, wo man sich in Microcontroller und
programmierung einlesen kann? Ich will mal was mit nem ATTiny 13 oder so
Bauen. Villeicht, wenn ich das später drauf hab, ne SSTC, die sich
automatisch an die Resonanzfrequenz anpasst.
MFG,
Thomas
von Mandino (Gast)
Hallo Mein name ISt Mandino Ich habe auch EINEN Pc unfall.
Mein pc ist mir aufgefallen wie er noch an wahr  Und er ist hängen
geblieben Dann habe ich Den pc ausgemacht Und beim Neu start  fährt er
nicht mehr Richtig hoch Mein bildschirm Kriegt kein Signal
Bitte Helfen:D Bedanke mich für jede Antwort:D
von Mandino (Gast)
Ich habe Genau das Problem Wie Thomas S  Nur habe Kein onkel der Mir
helfen kann Bitte helfen PLS..
von oszi40 (Gast)
Teste mal ob das CD-Laufwerk sich noch bewegt.
Evtl. ist das Netzteil krank? Stecker lose?
Sonst Life-CD einlegen um zu prüfen ob HW oder SW krank.
von Mandino (Gast)
Mein laufwerk geht Nicht Ich meine Dass der Pc nicht Startet Mein
Danke Für deine antwort
von mhh (Gast)
Versuche als erstes einen CMOS Reset. Dazu muss ein Jumper im stromlosen
Zustand für einige Sekunden umgesteckt werden. Wo der sitzt, steht im
Handbuch zum Mainboard.
von oszi40 (Gast)
Wenn die CD-Schublade schon nicht rauskommt, fehlt Strom.
Das Problem scheint "OSI Layer 8"
Such Dir einen Nachbarn, der Ahnung hat.
Es war die Festplatte, die kaputt war. Sonst war da nichts kaputt.
Tausch mal die HDD aus, und dann müsste es gehen.
von Zwie B. (zwieblum)
Also ohne echtes Hühnerblut und schwarze Kerzen wird das nix.
