Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Erfahrung mit Schaltnetzteilen für 12V (um kleinen Verstärker zu betreiben)
von Moses (Gast)
ich wollte 'mal fragen, ob hier jemand Erfahrung mit derartigen
Netzteilen hat...
eBay;
http://shop.ebay.de/i.html?LH_AvailTo=77&_nkw=boost+Power+Supply&_ipg=
vor allem;
http://cgi.ebay.de/Switching-boost-Power-Supply-board-DC12V-to-DC-32V-180W-/120584281400?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item1c13621d38
...oder mir andere Quellen nennen kann? Eignen die sich, um danach eine
"kleine" Verstärkerschaltung zu betreiben? Wie viel kann man wirklich
rausholen? Was benötigt man noch an Schutzbeschaltung, um das Ganze im
Auto betreiben zu können?
Ich würde damit nämlich gerne mein Auto ausstatten, da es leider keine
kleinen, dezenten Endstufen in dem Bereich gibt. Für den 230V Betrieb
gibt es Endstufen mit 210x130x50 mm und 2kW, fürs Auto selbst bei denen
mit wenig Leistung nur ewig breite Teile, die man kaum versteckt verbaut
bekommt (wenn jemand kleine Endstufenmodule für 12V kennt, wäre ich auch
daran interessiert ;)) Daher eben die Idee, mir das Ganze selbst modular
zusammenzubauen.
Vielen Dank für Eure Hilfe!
von Dilbert (Gast)
> Netzteilen hat...
Ein 35V Kondi an nem 35V Ausgang. Ausreichend dimensioniert ;-)
von flüssiges Kupfer (Gast)
2kW schafft doch jedes Taschenradio mit PMPO? :-)
I=P/U   2000/12=166 A
Ob da 0,4er Kupferdraht reicht ????
von Tobias W. (hacker-tobi)
Hmmm...also ich hab keine Erfahrungen mit dem konkreten Netzteil, wohl
aber mit Car-Hifi (war selber einge Jahre in der Scene aktiv) und SNTs
(habe schon mehrere primärgetaktete SNTs gebaut, u.a. auch mal für eine
Car-Hifi-Endstufe).
Erstmal fällt auf, das die Ausgangskondensatoren mit 35V doch sehr knapp
bemessen sind bei +-32 Volt output.
Auch fehlt eine Angabe darüber, ob es sich bei den Elkos um
low-ESR-Typen handelt; Das wäre unbedingt zu empfehlen.
Und Eingangsseitig? Ok, es wäre denkbar, das ein Pärchen den Eingang
puffert (was ich nicht glaube, da es vom Platinendesign her an der
falschen Stelle sitzen würde), aber selbst wenn, wären das gerade mal
6600 yF. Das ist ziemlich wenig. Car-Hifi-Endstufen in dem Bereich sind
nicht selten mit 20.000 yF und mehr eingangsseitig gepuffert,
selbstverständlich mit low-esr-Elkos.
Dann fehlt mir eine Angabe darüber, ob das Teil geregelt ist oder nicht;
mit dem verwendeten TL494 ist beides möglich; für Endstufen verwendet
man i.A. ungeregelte Netzteile, um Überschwinger u.ä. durch die Regelung
zu vermeiden.
Insgesamt sind mir das zuviele offene Fragen. 180 Watt ist dann
wahrscheinlich auch eher als Spitzenleistung anzunehmen. Insgesamt kein
gutes Design.
gruß
tobi
von Moses (Gast)
Ich denke mal das Layout wurde auch für 35V benutzt, liefern tut es nur
2x32V, aber dennoch kein hoher Sicherheitsabstand :)
> I=P/U   2000/12=166 A
Ich schrieb ja auch "für 230V" und meinte damit, dass es Ansich doch
machbar sein sollte, derartige Module für 100-200 Watt an 12V im
gleichen Formfaktor herzustellen. Nur leider finde ich hier nirgends
eine Adresse für derartige Produkte. P.S.: Der Link zu dem von mir
erwähnten Modul (nein, kein PMPO ;)):
http://pro-audio.powersoft.it/product_list.php?id_menu=213&obj=114
@Tobias: Hi, danke für deine Ausführungen! Hast du eventuell Quellen, um
so etwas selbst aufzubauen bzw kennst du vll brauchbare Netzteil-Module?
Oder am Besten entsprechende Endstufen, die sich gut versteckt verbauen
lassen. Ich will zwar etwas mehr im Auto haben, als werksseitig, bzw
über das Radio möglich ist, aber irgendwelche beleuchteten oder riesigen
Teile brauche ich nicht ;)
von Moses (Gast)
nicht mehr? :)
