hallo, bin zufällig auf dieses Forum gestossen. Vermute hier kompetentes KnowHow. Ich suche für unseren Sommer Marathon S 550 N mit Handsender 4050 einen Quarz FM Empfänger 40.685 MHZ bzw. eine passende Platine Motorsteuerung 40.685 MHZ für unseren Torantrieb. Per Schalter in der Garage funktioniert der Antrieb ganz normal, nur über Handsender reagiert die Steuerung für öffnen/schliessen leider nicht mehr. Ich tippe daher auf einen defekten Empfänger/Quarz auf der Platine Motorsteuerung. Handsender funktioniert auch am baugleichen Antrieb Garage 2 deshalb nicht defekt. Hat jemand eine Idee wo so ein Quarz zu beschaffen ist? Welcher Kanal ist hier relevant für Quarz FM Empfänger auf Platine Motorsteuerung für den Garagenantrieb? Kann hier auch ein Quarz aus dem Modellbauumfeld verwendet werden? Aufdruck auf Quarz:40 2300 TQX6699 bzw. 40M230000 3P59703 hat das was zu sagen? Grüsse vom Bodensee Rolf S
Hi, ein Quarz mit 40,685 MHz könntest du z.B. günstig bei Conrad Electronic bekommen (Pärchenfür 6,XX Eur.). Oder sonst irgendwo im Modellbau bereich. ISt wohl eine FErnsteuerfrequenz die auch für RC Modelle verwendet wird. Allerdings hat dein Quarz leider nicht 40,685 MHz, sondern 40,230 MHz! Das Gerät ist also ein "Superhetempfänger", besitzt also eine Zwischenfrequenz von 455KHz. Da diese Frequenz aber im Gegensatz zur 40,685 kein Standart ist, dürfte es schwer werden hierfür die passenden Quarze von der Stange zu kaufen. Da würde dir wohl - wie im HF Bereich üblich- nichts anderes übrig bleiben als einen Quarz fertigen zu lassen. Das geht zum Beispiel bei der Firma QT Quarztechnik in Daun: http://www.quarztechnik.com/ Mit etwas Glück ahben die sogar die kompletten Specs für den Quarz, denn mit der angabe de Frequenz ist es nicht getan. (Wobei für diese FErnsteuerungen man einfach mal probieren kann wenn man einen Quarz mit der Frequenz in der Bastelkiste finde und wahrscheinlich Glück hat, die Anforderungen sind ja nicht hoch...) Allerdings sind die Kosten dafür doch etwas höher, denn das ist dann ja eine Sonderanfertigung. Bei einem Einzelstück dürftest du incl. Versand usw. mit einem Kostenaufwand von rund 30Eur. für einen Quarz rechnen. Der Materialwert liegt sicher nur im einstelligen Cent bereich - was so teuer ist, das ist das einrichten de rMAschine. Und da ist der Aufwand relativ gleich, egal ob die Maschine jetzt für einen oder für hundert Quarze eingerichtet wird. (Daher kosten Computerquarze in Millionenauflage nur cents, Modellbauquarze für Standartfrequenzen nur drei Vier Euro und HF Spezialquarze sls Sonderbestllung 15Eur - 100 Eur.(stck.) je nach Menge, Art, Schnelligkeit der Leiferung sowie Spezifikatonen... Daher würde ich schon fast behaupten das es sich nicht lhnt und es vieleich sinnvoller ist einfach einen anderen HAndsender zu kaufen. Die werden neu ja auch schon ab 40 eur. angeboten und lassen sich für viele Hersteller anpassen. Gruß Carsten P.S. wie kommst du darauf das der Quarz defekte ist? KAnn ja auch etwas anderes sein... Oder raschelt es im Quarz wenn du das Gerät schüttelst? Die Sendequarze im Handsender gehen schon mal öfter kaputt, wenn der Sender gerunterfällt, da Quarze brechen können wenn der Schlag zu stark sind. Quarze in festmontierten GEräten (Empfänger) aber nur extrem selten!
