hallo.. hätt nur kurz a frage und zwar was mache ich falsch wenn ich beim strk 500 die fehler meldung : Reading FLASH input file.. OK Setting device parameters, serial programming mode ..OK Entering programming mode.. FAILED! Leaving programming mode.. OK bekomm obwohl der uC richtig drin ist und auch der ISP stecker mit dem richtigen sockel verbunden ist?? gruß neo
vorher schonmal gesflasht und die fuses (ungewollt) verändert? sonst alle jumper korrekt gesetzt, uC richtig rum im sockel (passiert mit andauernd :)
Da du nur eine Kommunikation mit dem AVR hast, kann man nicht sagen ob nun die Kommunikation PC<-->AVR scheiterte oder das Beschreiben des Flash. Ich lasse deshalb vorher noch die ID auslesen, damit erkenne ich, ob überhaupt Verbindung zum AVR besteht. Dann lasse ich den AVR löschen. Erst danach lasse ich ihn programmieren, gefolgt von Verify. ...
