Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Nullkraftstecker kaputt
von doc.john (Gast)
hey leute...
ich bin bei meiner suche im i-net auf dieses forum gestoßen und hoffe,
dass mir hier wenigstens etwas geholfen werden kann.
es geht um zwei defekte nullkraftstecker, bei denen der kleine "hebel"
abgebrochen ist, um die flachkabel zu befestigen. bei dem einen stecker
ist auch ein pin abgebrochen, aber der kontakt zum kabel ist problemlos
herstellbar.
kann mir jemand vielleicht sagen, wo ich diese nullkraftstecker
herbekommen kann? ich brauch ja im prinzip nur diese hebel...
oder gibts da andere alternativen?
bin für jeden tip dankbar!
viele grüße,
doc.john
von Master S. (snowman)
hallo
das ist kein nullkraftsockel, es muss irgend ein anderer sein (bitte
mehr infos (RAM-halterung von einem notebook?)). ansonsten irgendwo auf
dieser seite findest du links zu online-shops, die sicher einen
passenden stecker (resp. hebel) liefern.
von Lehrmann M. (ubimbo)
nur mal so ein Gedankengang: Selbst wenn du so eine Fassung bekommst wie
willst du die denn löten ?
Solche Stecker kann man nicht mehr mit einem Lötkolben löten. Dazu
braucht man einen Reflow-Ofen ... dann müsste man das ganze Board in den
Ofen stecken ... bete, dass es nur einseitig bestück ist ansonsten hast
du massig Arbeit vor dir.
Also:
1) Stecker suchen + kaufen
2) Reflowofen organisieren
3) Fassung entlöten (=> Heißluftföhn) ohne die ganze Platine zu
ruinieren.
4) Lötpaste aufbringen, Stecker anbringen und in den Reflowofen.
Ist die Platine einseitig dann hast du gewonnen ansonsten fallen dir
beim reflow-löten alle anderen Bauteile auf der Platinenunterseite
einfach herunter....
@Michael: kennst du den stecker, dass du dich so waghalsig getraust aus
dem fenster zu lehnen?! falls ja, dann sag doch bitte, um welchen
steckertyp es sich handelt; falls nein.. naja.
falls die zu lötenden pins nicht unter dem stecker sind, kann man es
relativ einfach von hand löten (ohne refolw-ofen).
hier noch mögliche bezugsquellen:
http://www.mikrocontroller.net/articles/Absolute_Beginner#Bezugsquellen
auch noch:
distrelec
farnell
von doc.john (Gast)
hey...
ich danke für die schnellen antworten!
ich habe nicht vor, den stecker zu ersetzen...sondern lediglich mir
neue, passenende, zu kaufen und von diesen neuen dann die "hebel" zu
nehmen und auf meinen defekten zu verbauen. die kann man ja einfach
stecken. bei den steckern handelt es sich um verbindungen für meine
notebook-tastatur. der längere ist für den datenaustausch und der
kürzere für die beleuchtung zuständig.
ich hab einfach mal angenommen, dass es sich hier um nullkraftstecker
handelt, da ich im inet irgendwo auf ein ähnliches thema gestoßen bin
und da der name fiel.
nochmals vielen dank,
mfg
doc.john
von doc.john (Gast)
ach so, der eine ist 4-polig, der andere stecker ist 30-polig.
das notebook ist ein dell studio 1557
