Hallo, ich suche eine sinnvolle Erklärung warum es keinen RS232 Bus gibt, also mit mehreren Teilnehmern. Auf den meisten Beiträge die sich mit RS232 und mehreren Teilnehmern beschäftigen wird immer nur geantwortet das man einen RS 485 Bus aufbauen soll. Aber wieso ? Liegt es nur am Treiberbaustein der bei Inaktivität die TX und RX Pins in Tristatestatus hält ? Ich hoffe jemand hat einen guten Link oder Erklärung, wo man sich den Grund nachlesen kann. Weil ich irgendwie grade auffen Schlauch stehe und mir nicht klar wird warum. Antworten wie RS232 ist eine Punkt zu Punkt Verbindung brauch ich nich. Den Grund dafür wäre nicht schlecht. Danke schon mal.
Weil die RS232 ihre TX-Pegel aktiv dauerhaft treiben. Wenn ergo mehr als ein Transmitter auf einer Leitung liegt kollidieren die Pegel. RS232 Bus geht nur durch aneinanderreihen immer RX auf TX und am Busende zum Master zurück, also als geschlossener Ring. Bei 485 sind die Transmitter wenn nicht selected passiv, Stichwort Tristate
Wenn nur kommunikation in eine Richtung benötigt wird geht das mit ein paar Empfängern, solange bis dem Treiberbaustein die Last zu gross wird.
Peter schrieb: > ich suche eine sinnvolle Erklärung warum es keinen RS232 Bus gibt, also > mit mehreren Teilnehmern. Das vorgesehene Anwendungsgebiet von RS232 war von Anfang an eine durch etliche Steuerleitungen vergleichsweise vielpinnige Punkt-zu-Punkt Verbindung zwischen Endgerät und Modem, über einige Meter. Die vielen Leitungen der vollständigen Schnittstellendefinition gibt es, weil die Modems anfangs keinerlei Eigenintelligenz besassen, ein Steuerprotokoll also nicht in Frage kam. Dementsprechend sind die Treiberbausteine gebaut, d.h. die Signale sind nicht differentiell, was die Anzahl Leitungen halbiert, und es ist keine Abschaltung des Transmitters vorgesehen. Aufgrund der beschränkten Länge von RS232 Verbindungen liegt ein Bus mit etlichen Teilnehmern auch nicht nahe. Dafür hatte man dann bald andere Standards wie RS485 entwickelt. Natürlich könnte man an RS232 orientierte Transceiver bauen, die einen Multidrop-Bus zulassen. Aber für ein paar Hobbyisten lohnt das nicht, zumal der Aufwand der einzelnen Node aufgrund der archaischen +/-12V Technik höher ist als bei RS485.
