Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Unruhiges LED dimmen - warum?
von didi (Gast)
Ich experimentiere gerade mit dem dimmen von LEDs. Leider ist das ganze
vor allem bei kurzen High Phasen des PWM Signals sehr unruhig und
flackert. Mir ist nur nicht klar warum, da ich das ganze über den Timer2
realisiere, der eine höhere Prio als die Interrupts von Timer1 und
Timer0 haben, sollte das saubere Schalten des PWM Signals höhere
Priorität haben.
Ich hab das ganze über einen Timer2 Overflow Interrupt und einen Timer2
Compare Match am ATMEGA 168 realisiert:
TCCR2B   |= (1<<CS22);   // Prescale Takt / 128 (ergibt Periode 11,574us)
TCCR2B  &= ~(1<<CS21);  // Ergibt 2,963ms PWM Takt
TCCR2B  |= (1<<CS20);
TIMSK2 |= (1<<OCIE2A);  // Compare Match A INTERRUPT
TIMSK2 |= (1<<TOIE2);  // Timer2 Overflow INTERRUPT
OCR2A = 128;
ISR(TIMER2_COMPA_vect)
if(channelJobArray[0] == 22)
  //Lösche LED
  PORT_OUT1 &= ~(1<<OUT1);
ISR(TIMER2_OVF_vect)
PORT_OUT1 |= (1<<OUT1);
TCNT2 = 0;
23
Hat jemand eine Idee wo der Fehler liegt?
von Matze N. (hupe123)
Weil wahrscheinlich deine Aufruffrequenz zu langsam ist.
schau dir an, wie es hier gelöst wurde:
http://www.lighthugger.de/wordpress/?p=96#more-96
ich habe es bei mir zuhause mit einem Takt von 90kHz realisiert... gut,
vielleicht etwas übertrieben, aber der ATmega8 20Mhz hat nich viel zutun
von Knut B. (Firma: TravelRec.) (travelrec) Benutzerseite
Matze Niemand schrieb:
> ATmega8 20Mhz
Gibt´s nicht. Entweder ATMega8 mit 16Mhz oder ATMega88 mit 20Mhz.
Übertakten mal aussen vor gelassen.
ohh, das stimmt. ich hab eben mal nachgeschaut: sind nur 16Mhz...
von Simon K. (simon) Benutzerseite
Der Code ist so nicht kompilierbar.
90kHz ist aber Quatsch. 100Hz reicht meistens. 1kHz kann man machen um
auf der sicheren Seite zu sein. Allerdings leidet bei 20MHz Takt dann
schon die PWM Auflösung.
Das
TCNT2 = 0
 lässt du am Besten mal weg.
klar sind 90kHz quatsch, keine Frage. Aber warum leckt sich ein Hund an
den Eiern?! Weil er's kann.
Hat auch zum Schluss nur noch spaß gemacht zu gucken was geht... ;)
von Basti (Gast)
Ja dimmt eure LEDS nur mit hächstmöglichen Frequenzen und geht allen
Mittelwelle/Kurzwelle Hörern auf den Sack :-)
100Hz sollten ausreichen
von U.R. Schmitt (Gast)
100 Hz sind sch... Sind dir noch nie die blöden LED Rückleuchten
bekannter deutscher Autobauer aufgefallen, die,wenn du den Kopf schnell
bewegst, dir mehrfache Lichtpunkte im Auge erzeugen?
400 - 1000Hz sind hier eine deutlich bessere Wahl, mit den 100KHz geb
ich dir aber völlig recht.
von Christian H. (netzwanze) Benutzerseite
Ich dachte, das seien nur 70Hz.
Trotzdem sehe ich 100Hz für zu niedrig an.
von ... .. (docean) Benutzerseite
hmm... stimmt. das mit dem mittel / langwellenradio hab ich völlig außer
acht gelassen. ich höre kein radio - zuviel werbung - aber ich denke bei
dem nächsten update der lampe mal dran! versprochen!
grüße
