Hallo kann mir bitte jemand erklären, was dieses logische UND beim Vergleich zwischen zwei gleichen Operanden bewirkt? ... //TCP DestPort mit Portanwendungsliste durchführen while (TCP_PORT_TABLE[port_index].port && TCP_PORT_TABLE[port_index].port!=(htons(tcp->TCP_DestPort))) { .... wäre da ... (TCP_PORT_TABLE[port_index].port!=(htons(tcp->TCP_DestPort))) ... ohne das && das Gleiche? Bitte um Aufklärung. Vielen Dank Achim
ohne das jetzt zu kennen, würde ich sagen das 0 keine gültige Port Nummer ist.
Sucher schrieb: > kann mir bitte jemand erklären, was dieses logische UND beim Vergleich > zwischen zwei gleichen Operanden bewirkt? Nun ja, es bewirkt ein logisches UND. Und wieso zwei gleiche Operanden? Vielleicht hilft es beim Verständnis wenn extra Klammern drinstehen, so wie es ausgeführt wird:
1 | while (TCP_PORT_TABLE[port_index].port && (TCP_PORT_TABLE[port_index].port != htons(tcp->TCP_DestPort))) |
Sucher schrieb: > wäre da > ... > (TCP_PORT_TABLE[port_index].port!=(htons(tcp->TCP_DestPort))) > ... Nur wenn .port niemals gleich 0 ist.
Hallo kann fast nicht sein. Logisch verstehe ich das so, dass dass in einer Tabelle gesucht wird ob der RECHTE Teil ..(htons(tcp->TCP_DestPort) in der Tabelle steht. In der if-Anweisung steht nur .... { port_index++; } .... So ist die Frage: Warum läuft das while nicht ewig wenn linke und rechte Seite nie GLEICH sind... MfG Achim
Hallo, meine letzte Antwort hat sich auf @hallo bezogen... @Andreas B. Danke. Ich glaube jetzt habe ich es geschschnallt. Solange ist ist der Ausdruck von while TRUE (Port in der Tabelle ungleich dem gesuchten) TCP_PORT_TABLE[port_index].port!=(htons(tcp->TCP_DestPort) nur wenn da Tabellenende ereicht ist wird TCP_PORT_TABLE[port_index].port (FALSE bzw. 0) und die while Schleife wird verlassen. Danke Achim
Hallo welcher Wert kommt da raus? TCP_PORT_TABLE[port_index].port!=(htons(tcp->TCP_DestPort) bei True= 01 Hex oder ff. Das funzt doch nur bei TRUE mit dem Wert ff oder? Wo kann man das nachlesen? Das ist doch Compiler spezifisch ob TRUE = 1 ist oder eben nur ungleich NULL oder ALLES auf 1. Das ist doch für die obige Abfrage essentiell...oder? MfG Achim
Die höhere Priorität des Vergleichsoperators bewirkt, daß der Ausdruck derart ausgewertet wird, als ob der Teil
1 | TCP_PORT_TABLE[port_index].port!=(htons(tcp->TCP_DestPort)) |
extra in Klammern stehen würde. Der ANSI C Standard besagt:
1 | The && operator shall yield 1 if both of its operands compare |
2 | unequal to 0, otherwise it yields 0. The result has type int. |
und
1 | Unlike the bitwise binary & operator, the && operator guarantees |
2 | left-to-right evaluation; there is a sequence point after the |
3 | evaluation of the first operand. If the first operand compares equal |
4 | to 0, the second operand is not evaluated. |
Der Vergleichsoperator liefert, ebenso wie auch die logischen Operatoren, einen Integer-Wert von 1 oder 0 zurück. Wenn nun bereits der erste Ausdruck des logischen UND Vergleichs gleich Null ist, wird der zweite Teil gar nicht mehr ausgewertet, da als Ergebnis nur Null herauskommen kann. Es wird also zuerst ausgewertet, ob TCP_PORT_TABLE[port_index].port ungleich Null ist. Nur wenn das der Fall ist, wird TCP_PORT_TABLE[port_index].port mit (htons(tcp->TCP_DestPort)) verglichen. Und nur wenn sich die beiden Werte unterscheiden, kommt als Ergebnis des Vergleichs eine 1 heraus und ergibt logisch-und-verknüpft mit dem ersten Teil als Ergebnis die 1 für den Gesamtausdruck. Die While-Schleife läuft demnach so lange, wie in der Tabelle an der Stelle [port_index] weder eine Null noch der gesuchte Wert steht.
Hallo @Clown, herzlichen Dank für Deine ausführliche, mühevolle Erklärung! Ich habe noch folgendes Denkproblem: Annahme: TCP_PORT_TABLE[port_index].port wäre = 2 und htons(tcp->TCP_DestPort wäre = 1 Also wird verglichen TCP_PORT_TABLE[port_index].port!=(htons(tcp->TCP_DestPort)) da beide ungleich sind kommt da ne 1 raus sagen wir vergleich=1 dann kommt mein Problem, jetzt wird das logische UND ausgewertet TCP_PORT_TABLE[port_index].port && vergleich und das gibt doch 0 (...000010 && ...000001) und die Schleife wird verlassen. Wo liegt da mein (Denk)-Fehler? Die Funktion der Schleife ist mir schon klar, aber wie beschrieben kann ich das nicht vollständig erklären. Die schleife sucht in einer Tabelle, die mit NULL abgeschlossen ist einen Port. Falls das Port gefunden wird zeigt der index auf den Port Eintrag. Falls nicht gefunden auf die NULL am Tabellenende. Aber da erkenne ich noch nicht vollständig. Kannst du mir da BITTE noch den Rest klären.... Vielen Dank Achim
Sucher schrieb: > dann kommt mein Problem, jetzt wird das logische UND ausgewertet > > TCP_PORT_TABLE[port_index].port && vergleich > das kommt drauf an welchen Wert TCP_PORT_TABLE[port_index].port hat. Ist er 0 oder ist er nicht 0 > und das gibt doch 0 (...000010 && ...000001) Ich denke du verwechselst jetzt gerade logisches Und (&&) mit binärem Und (&) Denn bei einem && (logischem Und) ergibt 000010 && 000001 ein tadelloses TRUE. 000010 ist ungleich 0 und damit TRUE. 000001 ist ungleich 0 und damit TRUE. TRUE && TRUE ergibt TRUE. Bei einem & (binärem Und) allerdings kommt da 0, also FALSE heraus. Aber das steht ja nicht dort. In deinem Code ist ein && und kein &. Schreib deine Schleifenbedingung mal in Langform (die bedeutungsmässig 100% äquivalent ist)
1 | while ( TCP_PORT_TABLE[port_index].port != 0 && |
2 | TCP_PORT_TABLE[port_index].port != htons(tcp->TCP_DestPort) |
3 | )
4 | port_index++; |
Jetzt klarer? Einen Vergleich auf != 0 kannst du dir in solchen Fällen immer sparen. && weiß schon, dass seine zu verknüpfenden Teilausdrücke mit boolscher Logik zu sehen sind und wertet alles was != 0 ist, automatisch als TRUE
Hallo @Karl heinz Buchegger vielen Dank. >Denn bei einem && (logischem Und) ergibt 000010 && 000001 ein tadelloses >TRUE. 000010 ist ungleich 0 und damit TRUE. 000001 ist ungleich 0 und >damit TRUE. TRUE && TRUE ergibt TRUE. >Bei einem & (binärem Und) allerdings kommt da 0, also FALSE heraus. Aber >das steht ja nicht dort. In deinem Code ist ein && und kein &. ok. Das war mein Fehler. Das Problem sitzt an der Tastatur... Der Code stammt nicht von mir, sondern ich möchte in nur verstehen. @ALL Vielen Dank MfG Achim
