Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Servo , ADC und Bascom
Autor: ManfredSteiner (Gast)
Hallo
Ich habe ein Problem mit der Servo-Ansteuerung mit der BAscom-Routine
und gleichzeitger ADC auswertung.
Ich habe 2 Servos an den Atmega8 (Pollin Board) angeschlossen.
Atmega läuft per exteren 8 Mhz Quarz.
Ich kann die Servos mit der BAscom Routine problemlos ansteuern.
Probleme gibt es nur wenn ich gleichzeitig versuche 2 ADC Werte
einzulesen.
Getadc(0)
Getadc(1)
Der erste Wert , steuert praktisch das Servo.( Getadc(0) )
Die Werte werden umgerechnet damit der Winkel der Potis welche am ADC
Eingang hängen entsprechen.
Im Prinzip nichts anderes als Messe die Spannung und erzeuge einen Wert
für das Servo.
Das ganze funktioniert solange super bis ich an den 2ten Eingan auch ein
Poti hänge.Ich also einen 2 Wert per GetADC(1) einlese.
Dan fängt das Servo je nach Stellung des 2ten Potis an zu zucken bzw
läst sich nicht mehr steuern über den ersten Poti GetADC(0)
Ich hoffe man kann das was ich schreibe nachvolziehen ?
Vieleicht kennt das Problem jemand oder hat einen Rat/Tip für mich
Schönen Abend noch ......
Hier der Code:
$regfile = "m8def.dat"
$crystal = 8000000
$hwstack = 100
$swstack = 100
$framesize = 100
Config Adc = Free , Prescaler = Auto , Reference = Avcc
Dim Messergebnis As Word
Dim Messergebnis2 As Word
Config Servos = 2 , Servo1 = Portd.1 , Servo2 = Portd.2 , Reload = 10
Dim Volt As Single
Dim Volt2 As Single
Dim Volt12 As Single
Dim Volt22 As Single
Dim Teiler As Single
Config Portd = Output
Teiler = 10
Enable Interrupts
Do
Messergebnis = Getadc(0)
Volt = Messergebnis / Teiler
Volt = Volt + 50
Volt2 = Round(volt)
Messergebnis2 = Getadc(1)
Volt12 = Messergebnis2 / Teiler
Volt12 = Volt12 + 50
Volt22 = Round(volt12)
Servo(1) = Volt2
Servo(2) = Volt22
Loop
Autor: Klaus De lisson (kolisson)
Was denn nun von beiden ?
Poti anschliessen oder Wert einlesen ?
Die ADC Eingänge sollten sich nicht beeinflussen!
evt. das "Config Adc = Free"  mal auf "single " ändern.
Ich sehe hier denn Sinn für "free" nicht.
Vielleicht solltest Du mal nen Schaltplan anhängen.
Gruss Klaus
Hallo
Im Prinzip beides ....
Der Poti ist so angeschlossen , ich lese mit Getadc(0) bzw (1) nur die
Spannung aus ! Je nach Stellung des Potis soll sich das Servo dan
bewegen.
Das klappt auch ganz gut das Servo stellt sich syncron mit dem Poti.
Nur eben sobald ich einen zweiten Poti an den nechsten Port anschliese
und ihn dan wie oben im Code benutze kommt es zu den o.g Problemen
http://www.mikrocontroller.net/wikifiles/7/75/Tut_ADC_01.gif
Autor: Stefan (Gast)
kann man Servo()= ..   einen Single-Wert zuweisen??
Autor: Karl Heinz (kbuchegg) (Moderator)
Das wird schon gehen, auch wenn die ganze single-Variablen in erster
Instanz schon mal Unsinn sind.
Aber ich denke auch, dass hier der Free-Running Mode des ADC die
Probleme verursacht. Den ADC auf single umstellen, so dass sicher
gestellt ist, dass ein GetADC(1) dann auch tatsächlich vom Kanal 1
seinen Wert liest.
.. Du beantwortest meine Frage nicht:
was passiert, wenn Du das zweite poti anschliesst,
dieses aber nicht abfragst und trotzdem daran drehst ?
Ansonsten.. wie von Karl Heinz bestätigt:
ADC = Single anstelle von Free (hat übrigens nichts
mit deinen Single-Variablen zu tun.
Bei Single Variablen rechnest du mit Kommastellen.
Weder der ADC noch der Servo benötigen Kommastellen.
Da müsste man dann später nochmal drüber nachdenken.
Zunächst gest nun bitte der gegenseitigen Beeinflussung auf den grund.
Gruss Klaus
Autor: Hannes Lux (hannes)
