Forum: PC Hard- und Software USB - Stick: Defekt oder gefälscht?
von Mitbastler (Gast)
auf der Electronica hatte ich am Stand von Digi-Key ein "Jump Drive"
gewonnen.
Standardmäßig habe ich den Stick mit H2testw überprüft und bekam
folgende Fehlermeldung:
Achtung: Nur 7663 von 7664 MByte getestet.
Der Datenträger ist wahrscheinlich defekt.
1,9 GByte OK (4164864 Sektoren)
5,4 GByte DATEN VERLOREN (11528960 Sektoren)
Details:
5,4 GByte überschrieben (11528960 Sektoren)
0 KByte leicht verfälscht (< 8 Bit/Sektor, 0 Sektoren)
0 KByte mit Datenmüll (0 Sektoren)
0,5 KByte mehrfach genutzt (1 Sektor)
Erster Fehler bei Offset: 0x000000007f1a0000
Soll: 0x000000007f1a0000
Ist: 0x000000007f19f000
H2testw Version 1.3
Schreibrate: 4,50 MByte/s
Leserate: 10,4 MByte/s
H2testw v1.4
Daraufhin habe ich 2 Kollegen, die ebenfalls bei Digikey solche USB -
Sticks gewonnen haben, gebeten, sie ebenfalls mit H2testw zu überprüfen.
Bei einem lief der Test fehlerlos durch, bei dem anderen kam eine fast
identische Meldung:
1,9 GByte OK (4163328 Sektoren)
5,4 GByte DATEN VERLOREN (11530496 Sektoren)
Details:
5,4 GByte überschrieben (11530496 Sektoren)
Erster Fehler bei Offset: 0x000000007f0e0000
Soll: 0x000000007f0e0000
Ist: 0x000000007f0df000
H2testw Version 1.3
Schreibrate: 4,55 MByte/s
Leserate: 10,3 MByte/s
H2testw v1.4
Liegt hier ein serienmäßiger Defekt vor oder sind derzeit wieder
gefälschte Sticks im Umlauf?
Sind hier evtl. 2GB - Sticks zu 8GB - Sticks "umprogrammiert" worden?
Hat noch jemand so einen Stick gewonnen und könnte ihn mal testen?
von Manuel S. (amazz)
ich war auch auf der Messe. Ein Kumpel von mir hat auch einen Stick bei
Digikey gewonnen und mir gerade gesagt, dass er kaputt ist.
Erst war ich ziemlich enttäuscht, dass ich keinen gewonnen hab, aber in
dem Fall ists ja eh egal ;)
Wieso sollte DigiKey die fälschen?
Gruß Manuel
von Carsten S. (dg3ycs)
Digikey hat die -sollten es tatsächlich Fakes sein- ganz sicher nicht
gefälscht. Die sind dann selber nur Opfer eines Betrügers...
Wem dem aber wirklich so ist, das da eine nicht unerhebliche Menge
"Fake-Sticks" durch den DISTRIBUTOR! DIGIKEY auf dem Markt geschmissen
wurden, dann ist es im besten Fall sehr peinlich. Wenn es aber breiter
bekannt wird könnte es einem Imageschaden bewirken der sicher deutlich
höher ist als der Wert der Sticks. "Wenn der Distri nicht mal die
Halbleiter für seinen Eigengebrauch - Werbung als Original verifizieren
kann... - was bekomme ich dann."
Sollte sich dieser Verdacht wirklich bestätigen sollte DK aber dann
zumindest den Schneid haben eine entsprechende Mitteilung herausgeben um
zu verhindern das jemanden in Unkennniss der Tatsache durch Datenverlust
ein mittelbarer Schaden entsteht. -selbst wenn dieser wohl nicht bei DK
einklagbar ist-
Ein Austausch der Sticks wäre dann noch eine "ordentliche" Geste, wobei
es darauf nicht wirklich ankommt.
Carsten
von oszi40 (Gast)
Dann ruft doch dort an oder schickt den leeeren, kaputten Stick an die
Marketing-Abteilung und bittet um Ersatz.
von Jan M. (Gast)
Mein Stick zeigt den gleichen Effekt :-(
Ich habe mal eine Mail an Digi Key geschrieben.
von Stephan2 (Gast)
Jan:
Hast du eigentlich schon eine Antwort bekommen? Mein Stick funzt nämlich
auch nicht.
von Stefan (Gast)
Wir haben hier auch drei defekte/gefälschte DigiKeys von der
Electronica. Sehr peinlich die ganze Geschichte.....
von Jan M. (Gast)
@Stephan2:
Bis jetzt habe ich bis auf die automatische Eingangsbestätigung noch
keine Antwort von Digi-Key bekommen.
von Jan M. (Gast)
Digikey hat mir jetzt geantwortet.
Sie bedanken sich für die Mitteilung und entschuldigen sich für
entstandene Unbequemlichkeiten oder Frustration.
Sie wollen in Kürze Ersatzsticks versenden, haben aber derzeit
Lieferschwierigkeiten.
von Stephan2 (Gast)
Wie kann man eigentlich herausbekommen, welcher Controller in diesem
Stick verwendet wird?
UVCView.x86 zeigt mir keinen Hersteller oder Typ an.
Im Netz kursieren diverse Tools, mit denen man solche Controller neu
(mit richtiger Speichergröße) konfigurieren kann.
von Andreas (Gast)
Meiner tut's auch nicht. Ständig korrupte Dateien und Ordner, die sich
nicht mehr löschen ließen. Nach Formatieren und Neubespielen das selbe
Problem.
Dann an das alte CT-Tool erinnert und -bingo:
1,9 GByte OK (4163840 Sektoren)
5,4 GByte DATEN VERLOREN (11534080 Sektoren)
Details:
5,4 GByte überschrieben (11534080 Sektoren)
Erster Fehler bei Offset: 0x000000007f120000
Soll: 0x000000007f120000
Ist: 0x000000007f11e000
H2testw Version 1.3
Schreibrate: 6,93 MByte/s
Leserate: 18,8 MByte/s
H2testw v1.4
von Jan M. (Gast)
Ich habe jetzt einen neuen, funktionierenden Stick von Digi-Key
zugeschickt bekommen, zusammen mit einem Entschuldigungsschreiben.
Den alten Stick habe ich mittlerweile per low-level Formatierung in
einen funktionierenden (aber langsamen) 2 GB Stick verwandeln können.
Er meldet sich jetzt als Stick des Herstellers "TE". Ob das stimmt oder
nur mit der ursprünglichen VID/PID Kombination zusammenhängt kann ich
nicht sagen.
Bei der Formatierung wurde 1 bad block erkannt, vermutlich handelt es
sich um Ausschußware der 2 GB Produktion.
Wichtige Daten werde ich dem Stick also nicht anvertrauen.
Zur Formatierung habe ich das  Tool "Phison_PS2251_UP19_CTool_2.00B2"
verwendet.
