Hallo, ich habe hier ein AT91SAM9M10-G45-EK Board vor mir liegen. Ich habe ein neues jffs2-file mit buildroot-2010.08 erstellt. Nun hatte ich mir einfach vorgestellt, den Linux-Kernel von der linux4sam-Seite in den Flash zu laden (0x200000) und mein neues jffs2-File einfach in Flash ab Adresse 0x400000 zu schieben. Beim Booten kriege ich dann angezeigt „Emty flash at...“ und „uncorrectable error...“. Scheint also so einfach nicht zu gehen. Ziel der ganzen Aktion von mir ist, auf diesem Board, ein GUI mit QT drauf laufen zu lassen. Aber erst mal muss Linux laufen bevor QT da mit reinkommt. In Buildroot hatte ich den AT91SAM9M10 ausgewählt. Das Board ist aber noch nicht in Buildroot drin. Ich bin jetzt ein wenig ratlos wie ich weiter vorgehen soll.Muss ich jetzt meinen eigenen Board-Support hinzufügen? Gruß Christoph
Eins Vorweg ich kenne buildroot nicht, aber ein paar generelle fragen Christoph R. schrieb: > ich habe hier ein AT91SAM9M10-G45-EK Board vor mir liegen. Ich habe ein > neues jffs2-file mit buildroot-2010.08 erstellt. Okay, gab es hier irgendwelche Meldungen di darauf schließen lassen das diese kein Eroflg hatte ?. > Nun hatte ich mir > einfach vorgestellt, den Linux-Kernel von der linux4sam-Seite in den > Flash zu laden (0x200000) und mein neues jffs2-File einfach in Flash ab > Adresse 0x400000 zu schieben. Nutz du das Ek Board oder was anderes die Adressen sind abhängig von denn Verwendeten Flash, ausserdem drück dich bitte Klarer aus was du gemacht hast hast du das laden via Sam-ba gemacht oder via uboot oder aber via JTAG? gib bitte die verwendeten Befehle und denn Ablaufe so präzise wie mölgich an, denn hier wird wahrscheinlich ein Fehler passiert sein, das ist jedoch geraten da ich nicht weiss was du gemacht hast. > Beim Booten kriege ich dann angezeigt > „Emty flash at...“ und „uncorrectable error...“. Scheint also so einfach > nicht zu gehen. Gut meisten wird beim G45 bzw. M10 ein Uboot verwendet, gib uns bitte mal die Kernelparameter mit denn der Kernel gestartet wird, beim uboot printenv und dann die bootargs Zeile oder besser noch alles was printenv ausgibt. Könnte gut sein das du einfach nur die falsche mtd Partion erwischt hast und das es mit der richtigen doch geht. Außerdem kannst du bei der Gelegenheit prüfen ob die flash Adresse 0x400000 mit der mtdpartion Table in kernel unter arch/arm/mach-at91/board-sam9m10g45ek.c übereinstimmt und der Linux Kernel dort den Anfang einer JFFS2 Partion erwartet. Ist allerdings etwas Rechenarbeit nötig. >Ziel der ganzen Aktion von mir ist, auf diesem Board, > ein GUI mit QT drauf laufen zu lassen. Aber erst mal muss Linux laufen > bevor QT da mit reinkommt. Okay mein Vorschlag lautet, uboot auf das Board rauf denn Kernel via TFTP laden und so Parametieren das das root filesystem auf ein NFS Server leigen kann. Der NFS Server ist dein Entwicklungsrechner. Der Vorteil diese Entwicklungs aufbau liegt in der Tatsache das du kein neues Image Brennen muss wenn du was neues Probieren willst sondern nur die Application neu Starten musst. >In Buildroot hatte ich den AT91SAM9M10 > ausgewählt. Das ist ein G45 mit Grafik Unterstüzung ansonsten haben die denn gleichen Kern sollte also keine Probleme machen > Das Board ist aber noch nicht in Buildroot drin. Ich bin > jetzt ein wenig ratlos wie ich weiter vorgehen soll.Muss ich jetzt > meinen eigenen Board-Support hinzufügen? Wie gesagt ich kenne Buildroot nicht, wäre aber sicher der Sauberste weg.
