Hallo and die lieben Elektroniker, kann mir wer helfen? Ich suche einen Microcontroller der die folgenden Dinge machen kann: 1) Tastatur 4x4 2) GPS (USB) 3) GPRS (USB Datastick ZTE 626/Huawei E220) 4) mehrere Pins in (min 5/TTL) ev. analog Batterie testen? 5) mehrere Pins out (min 6/TTL) min 2 Relais und Led's 6) LCD Display (2 Zeilen/20 Zeichen) mit Backlight Wir sind leider beim Basic Stamp 2 auf die Grenzen gestossen, leider benötigt der Data-Stick ZTE 626 460800 baud und der Basic-Stamp 2 schafft nur 9600, langt gerade zu einem SMS. Wir wollen aber an eine .php seite die GPS Koordinaten schicken. Wir haben uns einen Cubloc angesehen, der schafft ja "fast" das was wir benötigen, jedoch bei der baudrate kann der auch nur 230400 max. Arm7? Avr32? Oder gibt es eine Möglichkeit das zu umgehen, da der Cubloc eh nicht direkt mit USB kommunizieren kann und daher einen RS232 auf USB Konverter braucht (FT232), kann es sein, dass ich mit den 230400 Baud trotzdem hinkomme?? Gleich vorweg: Ich bin kein "richtiger" Elektroniker, bin nur Hobbyist und das ding soll nicht vermarktet werden, sondern ist ein Berufs-Schulprojekt meines Sohnes und ich bringe noch zusätzliche Ideen ein. lg Alex
Warum wird die GPS-Maus per USB angebunden? Es gibt genügend, die eine serielle Schnittstelle haben und auch gar nicht mal so alt sind. Was ein FT232 nicht schafft: Microcontroller als USB-Host zu betreiben. mfg mf
Wenn du dir einen grossen Gefallen tun willst, dann mach einen Bogen um USB-Hosts direkt im/am Mikrocontroller. Such dir was mit asynchroner Schnittstelle, vorzugsweise mit TTL-Pegel (bei GPS Mäusen kein Problem).
Alexander P. schrieb: > Wir wollen aber an eine .php seite die GPS Koordinaten schicken. Und wieviele Bytes pro Sekunde sind das? 9600bd schafft rund 1000 Bytes/Sekunde und so viele GPS Koordinaten muss man erst einmal her bekommen.
minifloat schrieb: > Was ein FT232 nicht schafft: Microcontroller als USB-Host zu betreiben. Genau DAS kann der neue Chip von ftdi: Vinculum-II Lohnt sich mal anzusehen (in meinen Augen)
Wau ihr seid echt schnell :) Also GPS, klar da hab ich auch noch eine serielle GPS Maus irgendwo herunkugeln, werde ich verwenden. zu 3) das ist der ZTE 626 USB Data-Stick vom Hofer/Aldi bei uns mit Yess! Wertkarte/Prepaid. Ich hab am PC die Kommunikation mitgeloggt, da bin ich auf die ominösen 460800 baud/seriel gestossen. Daher die Frage, ich will ja per PPP ins Internet und da die GPS Koordinaten hinschicken. lg Alex
NB: Der Sprung von einer simplen Basic Stamp auf einen mittelgrossen 32-Bitter mit USB-Host führt über einen ziemlich breiten und tiefen Abgrund.
Alexander P. schrieb: > Ich hab am PC die Kommunikation mitgeloggt, da bin ich auf die ominösen > 460800 baud/seriel gestossen. Daher die Frage, ich will ja per PPP ins > Internet und da die GPS Koordinaten hinschicken. Diese 460kbd sind wohl das, was auf der Schnittstelle formal eingestellt wird, nicht jedoch die effektiv genutze Datenrate. Für dich interessant ist letztere und ich könnte mit vorstellen, dass dafür bereits die 9,6kbd ausreichen.
Ich habe mir gerade den Vinculum-II angesehen, nettes Teil. Jedoch bin ich mir nur immer noch nicht sicher, was die 460800 baud sind, ist das die Kommunikation des Datensticks mit UMTS mit dem Provider??? und ich kann dann im low baud Bereich Daten lesen/empfangen oder ist das die Verbindungsgeschwindigkeit zwischen Microcontroller und USB Datenstick? Kann ich da weniger Speed auch machen oder ist bei UMTS diese Geschwindigkeit zwingend notwendig? Kann der Vinculum-II meinen Controller asyncron mit Buffer mit Daten versorgen, damit er nicht einen "Buffer overflow" bekommt? Also irgendwie blicke ich momentan nicht so ganz durch. lg Alex
@ A.K. ich werd's mal versuchen, aber nach der Anwahl hatten wir keine Kommunikation mehr mit dem ZTE... Half nur mehr Plug out/in. Andere Frage: Hat jemand schon mal mit einem Microcontroller und einem USB-Datenstick eine Internet Verbindung aufgebaut?? lg Alex
Alexander P. schrieb: > Jedoch bin ich mir nur immer noch nicht sicher, was die 460800 baud > sind, ist das die Kommunikation des Datensticks mit UMTS mit dem > Provider??? Der Stick wird vmtl. keinen Seriellkonverter drin haben, sondern "echtes" USB. Und dann ist das nur die offiziell definierte Geschwindigkeit der überhaupt nicht real existierenden asynchronen Schnittstelle zwischen Controller und Stick. Also eine reine Luftnummer, eine Formalie ohne praktische Bedeutung.
Alexander P. schrieb: > Kann der Vinculum-II meinen Controller asyncron mit Buffer mit Daten > versorgen, damit er nicht einen "Buffer overflow" bekommt? Also > irgendwie blicke ich momentan nicht so ganz durch. Bevor du hier das Pferd von hinten aufzäumend gleich einen Supercomputer aufbaust, fang mal bei den Basics an und dann rechne ein bischen. Fang damit an, was du tatsächlich für die Aufgabe benötigst, und nicht was irgendwer bei irgendeinem Stick in die Werbepamphlete reinschreibt oder im PC einstellt. Wieviele Positionsinfos pro Sekunde oder Minute willst du per Internet loswerden? Wie gross ist die dabei entstehende Informationsmenge, netto in HTTP oder was auch immer? Dann kommt da noch der TCP/IP/PPP Aufwand oben drauf und du hast die erforderliche Datenrate. Alles darüber ist Reserve plus Leerlauf. Wenn dir diese Rechnerei nicht so liegt, dann protokolliere die real übertragenen Daten, nicht die Schnittstelleneinstellungen. Richtig: Wieviele Bytes pro Sekunde/Minute sind über die Schnittstelle tatsächlich spaziert. Falsch: Was hat man dort eingestellt und wieviel könnte man dort übertragen bevor die Leitung qualmt.
ich denke, du kannst nicht einfach einen USB-Datenstick per µC nutzen! Dazu bräuchtest du einen Serverbasierten Treiber. (PC) Hier müsstest du also auf deinem Controller einen aufwändigen Treiber implementieren. Hier würde sich folgende Konstellation anbieten: 1) Standard-µC (z.B. ATMEGA32/ ATMEGA128) 2) GPS-Modul (UART / SPI) 3) GSM-MODEM (UART/SPI) es gibt sogar auch Kombinationsmodule GPS/GSM: PIML-900/1800 SIM900(D) SIM508 (Kombimodul)
