Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik DVB-T Antenne für alten Röhrenfernseher möglich?
Autor: DVT (Gast)
Hallo
ich habe einen alten Röhrenfernseher und möchte gerne eine normale DVB-T
Antenne für paar Euro kaufen.
Ist es möglich dadurch paar Kanäle zu empfangen oder brauche ich noch
was zusätzliches?
Ein Kollege meinte, man braucht eventuell noch einen Receiver?
Gruss
Autor: Lothar Miller (lkmiller) (Moderator) Benutzerseite
Er hat recht.
Und dein Fernseher braucht für diesen Receiver üblicherweise eine
AV-Schnittstelle (Scart).
Autor: Der Warze (Gast)
Wenn Du DVB-T Sender empfangen willst brauchst Du zwingend einen Reciver
der dieses Format verarbeiten kann und dann zB per Scart-Anschluss an
Deinen Fernseher übergibt.
Die Antenne allein kann, mehr schlecht als recht, nur das normale
analoge TV (wenn es da überhaupt noch einen Sender dafür in Deiner Nähe
gibt) das der TV-Empfänger mit seinen Tuner verarbeiten kann empfangen.
Ist ja im Prinzip nichts weiter als eine simple Zimmerantenne. Bei mir
tut es ein zum Dipol gebogeber Kupferdraht mit, noch von früher
rumliegenden, Symetrierglied genauso.
Autor: Hc Zimmerer (mizch)
Der Antenne ist es reichlich egal, ob das, was sie empfängt, altes
analoges Fernsehen ist oder DVB-T.  Aber der Empfänger muss DVB-T
verstehen.  Und das tut Deine alte Röhre mit großer Sicherheit nicht.
Du brauchst also einen Receiver, und zwar nicht nur „eventuell“.  An
welcher Antenne der hängt (ob an einer alten oder einer mit dem Stempel
„DVB-T“), ist schnurz.
Autor: karadur (Gast)
Hallo
der Fernseher kann mit der Antenne kein DVB-T. Dazu brauchst du
zusätzlich einen Receiver
Autor: Carsten Sch. (dg3ycs)
Jep - auf jeden Fall brauchst du einen DVB-T Empfänger...
Selbst viele LCD/TFT/Plasma Fernseher brauchen den!
Diese Empfänger ibt es als zusätzliches GErät (Receiver/Set-Top Box)
oder  ewas größere Scart Stecker die man einfach hinten ans Gerät steckt
(mit eigener Fernbedienung)
Wenn du bekannte hast die eine private (klein) Sat-Anlage haben dann
solltest du soetwas ja kennen. Die Receiver für DVB sind sehr ähnlich
und funktionieren genauso. Nur das statt einer Sat-Schüssel eine
(Normale) Antenne am GErät hängt.
(Nur zur Sicherheit: Ein Sat-REceiver kannst du natürlich nicht nehmen)
Eine DVB-T Antenne ist übrigends nichts anderes als eine "normale"
TV-Antenne wie früher, eventuell mit zusätzlichem Verstärker. Die Form
einer Antenne wird vom Frequenzbereich bestimmt und der ist bei DVB-T
identisch mit dem vom alten Analogfernsehen. Solche Antennen können also
auch einfach weiterverwendet werden.
Gruß Carsten
Autor: DVT (Gast)
Hallo
Danke, das hat sehr geholfen :)
Grüsse
Aissame
Autor: ArnoR (Gast)
Falls dein Fernseher keinen Scart-Anschluß hat, wovon ich mal ausgehe,
dann brauchst du einen DVB-T-Empfänger mit UHF-Modulator. Der DigiPal 1
von Technisat ist z.B. so einer.
Autor: Erich (Gast)
Hinweis zu vorherigen Beitrag ArnoR
>Falls dein Fernseher keinen Scart-Anschluß hat, brauchst du einen DVB-T-Empfänger
mit UHF-Modulator
Einen UHF-Modulator kann man auch ein weiteres "Kästchen" dazuschalten,
zwischen dem Receiver und dem Fernseher.
Gibts u.a. bei Ebay
