Hallo NG, In der Anleitung, wie man den SID verwenden sollte, steht bei 2 Pins dabei, dass man jeweils einen "bypass capacitor" verwenden soll. Leider steht da nicht die Größenordnung drinnen. Was ist das überhautp - ein Elko? Und für was wird der verwendet? Was kann ohne passieren? hier kann ich keine Hinweise finden: http://www.zimmers.net/anonftp/pub/cbm/schematics/computers/c128/manual/46.gif z.B. VCC + VDD http://www.zimmers.net/anonftp/pub/cbm/schematics/computers/c128/manual/43.gif MfG Peter PS.: Bin jetzt fast fertig. Am WE ist mir das Lötzinn ausgegangen ;-)
Damit sind die 100 nF am Pin gemeint. Also jeder Vcc-Pin sollte mit 100 nF gegen Masse abgeblockt werden. MfG Marius
...genau so wie bei Audio in/out, oder wirds da komplizierter?
Hallo, ich habe noch eine 2 Fragen offen, ist der Bypass dann genauso angeschlossen wie im Schaltplan Audio in/out, oder eher so: VCC ------- | |_____________________VCC PIN AM SID | ------- ------- Kondensator | | ------- GND ----- --- - Wieviel Farad muss ich Verwenden (Ein Pin benötigt 9V, der andere 5V)? Das Datenblatt sagt mir da nix... Kann ich in beiden Fällen die gleiche Kapazität nehmen? MfG Peter
Dein Schaltplan ist richtig. Kondensator so nahe wie möglich an das IC. Man nimmt als Faustwert 100 nF-Keramikkondensatoren (Elko ist ungeeignet). Gruß David
kannst Du mir dann bitte rein für mein Verständnis verraten, warum bei Audio in/out sowas "in Reihe" eingebaut wird? Was ist der Zweck davon?
@Peter: Um einen DC-Anteil im Signal zu filtern, findest Du in fast jedem beliebigen Audio-Schaltplan.
Peter schrieb: > kannst Du mir dann bitte rein für mein Verständnis verraten, warum bei > Audio in/out sowas "in Reihe" eingebaut wird? Was ist der Zweck davon? Arbeitspunkt der Ein- und Ausgänge liegt i.A. bei Ub/2. Ein Kondensator trennt diese Gleichspannung nach "außen hin" auf. Es kommt nur noch die "Nutzwechselspannung" durch.
